Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Back Phone Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To remove the back cover, use your thumb to press down on the center of case and slide it off.
  2. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Battery: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a fingernail lift the battery out of the phone.
  3. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Sim Card: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slide the sim card out with your thumb.
  4. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Back Dark Grey Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To remove the back case first remove the four screws shown with a T5 Torx screwdriver
  5. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using your fingernail lift up the side of the casing around the bottom of the phone to release all five of the clips.
  6. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
  7. Sony Ericsson z300 Back Speaker Replacement, Back Speaker: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to lift the speaker out of the back case.
Abschluss
Alex Serventi
65 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 946
