Zum Hauptinhalt wechseln
Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement
  1. Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, Case: Schritt 1, Bild 1 von 2 Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, Case: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lay the Dell Optiplex GX260 down on a clean flat surface with the rear towards you.
    • Push the oval shaped buttons located on the top and bottom of the PC simultaneously and lift the case straight up.
    • Note: Some force may be required to push in the oval buttons open the PC case.
  2. Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 1 von 2 Dell OptiPlex GX260 RAM Replacement, RAM: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Push out on the cream colored tabs on each side of each RAM module until it pops up and out of its slot and remove the RAM.
Abschluss
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 4-48, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G48
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
lol mdr hihi
antouibne - Antwort
Rideau Cottage est construit par Stewart Taylor and Co., selon les plans de l'architecte ++Frederick Preston Rubidge++ ; le chantier commence en 1866 et se termine l'année suivante^^++[2]. Le coût de la construction s'est élevé à 5 000 ++$CA++^^++[1++]. Bien qu'il ait été prévu dans les premiers temps pour servir de résidence au ++secrétaire du gouverneur général++, le cottage est aussi utilisé par la suite comme résidence officielle pour les dignitaires en visite^^++[3^^].
Le premier agrandissement de Rideau Cottage a lieu en 1872 avec l'ajout d'un second étage et d'une ++véranda++ selon les plans de ++Thomas Seaton Scott++, architecte en chef de ++Travaux publics Canada++. En 1905, une annexe est ajoutée à l'arrière, principalement pour agrandir la cuisine. En 1933, une aile de deux étages est ajoutée au côté nord dans le but d'agrandir la salle à manger. Un porche grillagé et un garage contigu sont ajoutés par la suite. En 1954-1955 la véranda est remplacée par un ++porche++ d'inspiration classique^^++[2++^^].
antouibne - Antwort
Astier RPZ hein
Momo - Antwort
vachement bien ♥
Scooby-Doo - Antwort
victime du 95
moufasa - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 10,706
