Zum Hauptinhalt wechseln
Ausgetrocknete Filzstifte retten
Was du brauchst
  1. Ausgetrocknete Filzstifte retten, Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Alle benötigten Dinge zusammensammeln:
    • 2 Esslöffel Essig
    • 3 Tassen warmes Wasser
    • der ausgetrocknete Stift
    • Gehe sicher, dass es ein Stift auf Wasserbasis ist. Bei Permanentmarkern funktioniert nur Schritt 7, die anderen Schritte funktionieren nicht.
    • eine kleine Schüssel
    • ein Papierhandtuch
  2. Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 2, Bild 1 von 3 Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 2, Bild 2 von 3 Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Die Schüssel mit drei Tassen warmen Wasser füllen.
    • Du kannst auch kaltes Wasser verwenden - warmes Wasser wird aber besser funktionieren.
    • Das Wasser darf aber nicht kochen! Das wird deinen Stift kaputtmachen.
    • Die beiden Esslöffel Essig in das Wasser geben.
    • Wasser und Essig miteinander vermischen.
  3. Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 3, Bild 1 von 3 Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 3, Bild 2 von 3 Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Kappe ab und lege sie zur Seite.
    • Halte die Spitze des Stiftes in die Schüssel.
    • Ist nicht schlimm, wenn der ganze Stift in der Schüssel landet. Dann braucht er nur länger, um zu trocknen.
    • Halte den Stift für etwa 5 Minuten im Wasser.
  4. Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege den Stift auf das Papierhandtuch.
    • Warte damit, bis ein bisschen Farbe im Wasser zu sehen ist.
    • Packe den Stift in das Papierhandtuch ein und lass ihn trocknen.
    • Warte etwa zwei Minuten.
  5. Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Drücke die Kappe wieder auf den Stift.
    • Lege den Stift horizontal hin.
    • Lass ihn etwa 15 Minuten so liegen, bevor du ihn wieder verwendest.
  6. Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Probiere den Stift aus.
    • Siehe deinem Stift zu, wie er wieder funktioniert.
  7. Ausgetrocknete Filzstifte retten: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn der Stift doch noch nicht funktioniert, tauche die Spitze in reines Essig und lasse ihn etwa 2 Minuten einweichen.
    • Der Essig wird sich ein bisschen verfärben, das ist normal.
    • Lasse den Stift danach wieder etwa 15 Minuten trocknen.
Abschluss
Jetzt mit allen anderen ausgetrockneten Filzstiften wiederholen.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 28-4, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G4
6 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I had been throwing my dried up highlighters for years...thanks so much for sharing this info
Josephine Benjamin - Antwort
Works very, very well! Thank you, Kyle…
Melissa Herrera - Antwort
Agreed! Thank you so much still in 2021!
childofangel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 320
Letzte 30 Tage: 1,220
Insgesamt: 75,842
