Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement
  1. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide the light grey tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Pull the light grey tab up to open the door.
    • These photos do not show the camera’s memory card or battery, which should be visible inside.
  2. Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PowerShot SD850 IS Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the small brown tab toward the edge of the camera using your fingernail.
    • Let go of the brown tab when the battery pops up.
    • Grab battery and pull straight up to remove from holder.
    • When inserting the battery, orient it so that the terminals connect.
Abschluss
To reassemble your device, follow thee instructions in reverse order.
Peter Tran
225 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 20-7, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S20G7
6 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 2,964
