Zum Hauptinhalt wechseln
Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert
Was du brauchst
  1. Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert, Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 1, Bild 1 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert, Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 1, Bild 2 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert, Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Suche den beschädigten oder freiliegenden Bereich am Adapterkabel.
    • Bewege die Kabel-Organisierungshilfe von dem beschädigten oder freigelegten Bereich weg.
  2. Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 2, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Miss die ungefähr benötigte Länge an Schrumpfschlauch, um alle Schäden in der Nähe vollständig mit einem einzigen Stück Schrumpfschlauch abzudecken.
    • Die Länge des Schrumpfschlauchs sollte länger sein als die tatsächliche Länge des beschädigten oder freigelegten Drahts.
    • Verwende einen Schrumpfschlauch mit einem Durchmesser von 10mm. Dieser Durchmesser ist groß genug, um über die Ladeschnittstelle zu gleiten, und klein genug, um sich nach dem Erwärmen am Kabel zu anzuschmiegen.
    • Schneide den Schrumpfschlauch mit einer Schere auf die entsprechende Länge zu.
  3. Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 3, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Führe den Schrumpfschlauch über den Draht, bis er den beschädigten oder freiliegenden Bereich komplett abdeckt.
  4. Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 4, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Verwende eine Heißluftpistole oder ein Feuerzeug, um den Schrumpfschlauch zu erhitzen.
    • Mach weiter, bis der Schrumpfschlauch geschrumpft ist und fest am Draht anliegt.
    • Führe beim Erhitzen die Heißluftpistole immer um den Schrumpfschlauch herum. Lege Wärme nicht zu lange an einer Stelle an. Eine Überhitzung des Schrumpfschlauchs kann weitere Schäden am Draht oder der darunter liegenden Isolierung verursachen und den Schrumpfschlauch selbst zum Schmelzen bringen.
    • Optional: Bring mehrere Schichten Schrumpfschlauch an, wenn du glaubst, dass der Draht in anspruchsvolleren Situationen verwendet wird und besseren Schutz und längere Haltbarkeit sicherstellen willst.
  5. Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert, Füge eine zusätzliche Schicht an den Enden des Kabels hinzu: Schritt 5, Bild 1 von 2 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert, Füge eine zusätzliche Schicht an den Enden des Kabels hinzu: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • 10mm-Schrumpfschlauch hat eine maximale Schrumpfkapazität (2:1), die größer ist als der Durchmesser des Ladekabels. Um also einen richtigen Halt zu schaffen, müssen wir den Kabeldurchmesser vergrößern. Umwickle es z.B. mit einem Isolierband oder einem Spiralband, wie auf dem Bild, um den Durchmesser zu vergrößern, bevor du es einschrumpfst.
    • Es gibt auch Schläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 4:1, bei denen dieser Schritt wegfallen kann, aber Schläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 2:1 sind in der Regel einfacher zu bekommen, wenn man nicht online bestellen will.
  6. Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 6, Bild 1 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 6, Bild 2 von 3 Wie man ein ausgefranstes Apple-Netzteil repariert: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn der Schrumpfschlauch geschrumpft und wieder abgekühlt ist, biege den Draht in verschiedene Richtungen, um sicherzustellen, dass der Schrumpfschlauch richtig angebracht ist und fest sitzt.
Abschluss
MagSafe-Netzteile kosten normalerweise zwischen 25 und 85 €. Indem du dieser einfachen Reparaturanleitung folgst, kannst du dir Geld sparen und dein Netzteil weiterverwenden. Leute mit ähnlichen Kabelisolationsproblemen und unterschiedlichen Netzteilen können diese Reparaturanleitung hoffentlich hilfreich finden, da der Reparaturprozess nahezu identisch ist.
33 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Sebastian hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ryan Mostofi
1.043 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 28-6, Green Spring 2015
CPSU-GREEN-S15S28G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare
Thanks! Wish I had seen this repair technique a long time ago... would have saved a lot of money on buying new power supplies and an expensive laptop repair when a cracked cable shorted out. Much appreciated!
Catherine Todd - Antwort
This method fried my cable and it stopped working… Do not recommend anyone to try it. Now I have to buy a new one…
John Myr - Antwort
Minimum sensitivity required. I think you missed the part where it reads…
“When heating, always keep the heat gun moving around the heat shrink. Do not apply heat to one location for too long. Overheating the heat shrink may cause further damage to the wire or wire coating underneath, and may melt the heat shrink itself.”
Albert Einstein -
I know this is from 2017, but I had a big laugh when I read John Myr’s post. Who in their right mind would even attempt to make a repair if you don’t know how to use a heat gun or even a cig lighter? Further don’t try a repair if you don’t understand how to shrink shrink tube! LOL LOL I would have paid money to see this guy burn through his cord! OMG, thanks for the big laugh!
Maxwell Smart -
where do i get the red stuff??
Sammy Danger - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 116
Insgesamt: 78,505
