Zum Hauptinhalt wechseln
Compaq Mini 110 RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate the battery and the battery tabs on the bottom of the Compaq Mini.
  2. Compaq Mini 110 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Compaq Mini 110 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Push both tabs inward simultaneously and slide the battery out.
  3. Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Compaq Mini 110 RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Philips #0 screwdriver to unscrew the two screws covering the memory compartment on the bottom of the laptop and remove the cover.
  4. Compaq Mini 110 RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Push out the side tabs simultaneously and pull out the old RAM module.
    • When inserting a new RAM stick, be sure to evenly insert the gold pins in the same orientation that the old module was removed. While sliding the module in, press the side tabs in place.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
alea
1.405 Reputation
14 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 22-2, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S22G2
6 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 24
Insgesamt: 6,168
