Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Dualshock 2 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Dualshock 2 Teardown, Removing the Screws: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • On the back of the controller there is screw holes
    • Using a Philip Screw driver remove the screws
  2. Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: Schritt 2, Bild 1 von 3 Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: Schritt 2, Bild 2 von 3 Dualshock 2 Teardown, Separating the controller pieces: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using a pry tool separate the two controller pieces
  3. Dualshock 2 Teardown, All the buttons: Schritt 3, Bild 1 von 3 Dualshock 2 Teardown, All the buttons: Schritt 3, Bild 2 von 3 Dualshock 2 Teardown, All the buttons: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • First remove the buttons
    • Most of my buttons fell off. Then left up on the sensor and set it aside.
  4. Dualshock 2 Teardown, DualShock support: Schritt 4, Bild 1 von 2 Dualshock 2 Teardown, DualShock support: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • When I lifted the controller out of the chassis one of the dual shock motors fell off it soldering. I removed the other one.
  5. Dualshock 2 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • What you are left with
zachary
792 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 9,832
