Zum Hauptinhalt wechseln
Fahrradkette ausbauen
Was du brauchst
  1. Fahrradkette ausbauen, Fahrradkette ausbauen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fahrradkette ausbauen, Fahrradkette ausbauen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe den Kettennieter über die ausgewählte Verbindung. Diese sollte möglichst nicht in der Nähe des Standardverbindungsbolzens liegen.
    • Richte den Druckstift des Werkzeugs und die Niete der Kette parallel aus, d.h. der Stift ist senkrecht zur Kette und ziehe das Werkzeug an, bis die Niete auf der anderen Seite der Kette herausgedrückt ist, jedoch nicht so weit, dass sie herunterfällt.
    • Wenn dieser Vorgang ungewöhnlich viel Kraft erfordert, ist das Werkzeug oft nicht richtig ausgerichtet. Eventuell sollte bevor zu viel Kraft aufgewandt wird ein anderes Kettenglied ausgewählt werden.
  2. Fahrradkette ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Beende das Herausschieben sobald die Niete nur noch von der äußeren Verbindung gehalten wird, so dass die Niete nicht vollständig herabfällt. Dann können die Glieder voneinander getrennt werden.
    • Wiederhole den letzten Schritt, um Teile der Kette herauszunehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anweisung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
aaron thielk
1.882 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-13, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G13
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 7,947
