Einleitung
Hält der Akku nicht mehr lang? Tausch ihn aus.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Jimmy$7.95
Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
Benutze vorsichtig einen Spudger oder deine Fingerspitze, um das orangefarbene Click Wheel Flachbandkabel aus dem Anschluss auf dem Logic Board zu lösen.
Achte darauf den Spudger nicht zu tief einzusetzen, um zu vermeiden, dass der Kontakt auf der Hauptplatine abgetrennt wird. Halte dein Werkzeug so nah am Stecker des orangenen Click Wheels wie möglich.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Kopfhöreranschluss am Gehäuse befestigt ist.
Schiebe den iPod vorsichtig aus seinem Gehäuse, indem du gegen das Logic Board nahe an der Unterkante des Click Wheel drückst.
Nachdem du das Logic Board ausreichend herausgeschoben hast, kannst du das Logic Board vorsichtig auf beiden Seiten des Displays greifen und den iPod aus seinem Gehäuse herausziehen.
Trenne nun vorsichtig den Akku vom Logic Board. Achte dabei darauf, dass du nur am Stecker ziehst und nicht an den Kabeln.
Um den iPod wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in der umgekehtren Reihenfolge
356 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
28 Kommentare
i cant seem to slide it away from the casing, im pushing on the charger port and no movement what so ever
Maybe the metal is bent, or the plastic on the top of the unit is somehow stuck. I'd look for a bend or disfigured metal, though.
nclee -
@mrmacfixit you must have. If it's the same voltage as the old battery, it will work, but you DON'T want to risk puncturing it forcing it into the case.
