Zum Hauptinhalt wechseln
Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen
Was du brauchst
  1. Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen, Defekte Kondensatoren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Diese Anleitung ist so allgemein wie möglich gehalten, da die meisten Monitore ähnlich aufgebaut sind. Natürlich musst du gut nachdenken, wie du das Gerät öffnest, nach der Reparatur sollte es wieder ordentlich funktionieren.
    • Die Bilder sind vom YouTube-Video Repair ViewSonic VX924 LCD Monitor Blinking Green power Button. Schaue es dir vorher einmal an, damit du eine Idee für die Vorgehensweise erhältst.
    • Als erstes musst du die Kunststoffrückseite abnehmen. Der Standfuß kann mit Schrauben befestigt sein, es kann auch sein, dass die Rückseite und der Fuß eine Einheit bilden.
    • Bewahre die Schrauben der Rückseite getrennt auf, damit sie nicht mit den Schrauben aus dem Inneren verwechselt werden.
    • Wahrscheinlich befinden sich irgendwelche Rasten am Rückteil.
    • Im Video werden sie mit einem Metallstück gelöst. Suche dir dafür ein geeignetes Werkzeug, z.B. einen Flachschraubendreher.
    • Wahrscheinlich benötigst du ziemlich viel Kraft, um das Rückteil abzulösen. Sei aber vorsichtig, zu viel Kraft kann das Rückteil beschädigen.
    • Heble zunächst nicht zu kräftig an den Kanten der Rückseite. Wenn sich eine Ecke leicht anheben lässt, die andere aber nicht, hast du vielleicht eine Schraube übersehen. Steigere allmählich die Kraft, um die Rasten zu lösen.
  2. Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn die Rückseite entfernt ist, muss das Netzteil herausgeholt werden.
    • Manche Monitore haben einen Niederspannungseingang und das Netzteil ist extern in Form eines Ziegelsteins im Netzkabel eingebaut
    • Die meisten Monitore haben das Netzteil intern eingebaut und sind direkt mit einem Kabel an das Stromnetz angeschlossen.
    • Finde das Netzteil und entferne alle Schrauben, die es befestigen.
    • Eventuell musst du auch Schutzfolien entfernen. Die Folie blockiert eventuelle Spannungspitzen, die ein Rauschen auf dem Display hervorrufen können. Du kannst sie vorsichtig aufschneiden oder abziehen.
    • Stecke alle Kabel ab, die von uns zum Netzteil führen.
    • Merke dir genau, welches Kabel wo angeschlossen ist.
    • Es ist eine prima Idee, die Netzteilplatine mit einer Digitalkamera zu fotografieren, bevor du etwas entfernst. Du wirst diese Dokumentation für den Zusammenbau brauchen.
  3. Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Defekte Kondensatoren können oft leicht identifiziert werden. Suche zunächst Bilder von defekten Kondensatoren und schaue dir an, wie sie aussehen .
    • Wenn ein Kondensator kaputt ist, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass andere Kondensatoren in der Nachbarschaft auch defekt sind, da alle zu ähnlichen Zeiten gefertigt wurden. Es kann auch sein, dass durch sie andere Bauteile geschädigt worden sind.
    • Repariere alle auf einmal, es ist nicht allzu schwer.
    • Neue Kondensatoren kosten wenige Cent.
    • Kondensatoren sind üblicherweise seitlich beschriftet mit:
    • Hersteller und/oder Produkt (grüne Markierung)
    • rote Markierung: Kapazität in Mikrofarad; Blaue Markierung: Spannung in Volt(V); Gelbe Markierung: Temperaturbereich in Grad (C)
    • Beachte auch, wie der Kondensator ganz rechts aufgebläht und offensichtlich defekt ist.
  4. Defekte Kondensatoren an einem LCD-Display ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ersatzkondensatoren kannst du leicht im Versand oder im örtlichen Elektronikhandel kaufen.
    • Achte darauf, dass alle Angaben zutreffen:
    • Kapazität in Mikrofarad
    • Spannung in Volt
    • Temperaturbereich in °C
    • Durchmesser des Kondensators in mm
    • Der Hersteller spielt keine große Rolle.
    • Du kannst auch Kondensatoren mit höherer Spezifikation verwenden, um mehr Sicherheit zu haben. Das kann auch ein Nachteil sein, wenn der Kondensator wegen zu hoher Spannung kaputt geht kann er auch wie eine Sicherung wirken.
    • Finde den Kondensator mit passendem Durchmesser.
    • Schließe die Anschlüsse des Kondensators mit einem Metallstück, z.B. einem Schraubendreher kurz. Dadurch wirst vor einem elektrischen Schlag durch restliche Ladung geschützt.
    • Kondensatoren sind oft gepolt, meistens ist der Minuspol markiert. Entlöte den alten Kondensator und baue den neuen genauso ein, achte auf die gleiche Polarität.
    • Baue die Platine wieder ein.
    • Schließe alle Kabel an.
    • Wenn du dich sicher fühlst, kannst du deine Reparatur mit offer Rückseite testen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
ndsol
2.890 Reputation
16 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Samsung : sold not easylly melting. What to do?
Orlando Costa - Antwort
A year later, but buy flux. Will help things. Also let the soldering iron (and solder) heat up properly and be patient
Bruno Otazu -
Completely agree with Bruno. Flux and nice hot soldering iron.
Telecentro Cordoba - Antwort
Else cut the capacitor leads and solder the new ones to the old leads - avoids possible damage to the printed circuit boards
Ray Lewis - Antwort
how to make capacitors like live longer..? take capacirots with little voltage more or capacitance or amperage? like if i see manufacturer put say 15v 1000 mf ... can i mke it works longer if take 25v 1000mf or 2000 mf 15v etc?
temperature say was 105 C ...just need a tip to understand how to play with these data?
kijijimanage - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 14
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 275
Insgesamt: 81,231
