Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Thunderbolt Display LCD tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
    • Der Standfuß ist beweglich. Deswegen ist es gut, wenn du das Display mit einem Hartschaumblock gegen den Fuß abstützt.
    • Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
    • Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
  2. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zwölf Torx TR10 Schrauben an der Oberkante und den Seitenkanten heraus.
  3. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display langsam aus seinem Sitz heraus und kippe es hoch.
    • Es ist sehr hilfreich, wenn dich zwei weitere Hände unterstützen und das LCD festhalten, während du an den Kabeln darunter arbeitest.
    • Das LCD ist mit vier Kabeln an den restlichen Bauteilen angeschlossen. Achte darauf, dass du nicht zu fest an ihnen ziehst und sie beschädigst.
  4. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
  5. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
    • Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
    • Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  6. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
  7. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  8. Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display LCD tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist das LCD komplett vom Gehäuse abgetrennt. Du kannst es herausnehmen.
    • Lege das LCD am Besten auf ein Bett oder ein dickes Tuch um Schäden am LCD zu verhindern.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Calvin Laverty
2.240 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
Now I just need to find the affordable replacement LCD Panel. Mine is not too bad - but it has recently developed a streak on one side that is very irksome.
gigabob - Antwort
Love your site! Proved very helpful on multiple occasions and your products are fantastic!
Forgive my ignorance...
Is it possible to (1) Are any of the components of Thunderbolt Display upgrade-able? .... (2) There appears to be plenty of real-estate, can a Thunderbolt Display be turned into mac and/or pc? ... (3) Any way to upgrade to USB 3.0/3.1?...
I like tinkering with electronics and don't mind the complexities or if necessary getting parts, just wondering if any of these are possible and if so, can you give a clue as to where I can find more info... Thank You.
Mark Karasin - Antwort
Would like to see a continuation of what it takes to replace the Thunderbolt cable that is attached to the back of the display
Michael Martin - Antwort
Hi Michael
What happen to your monitor for you to need to replace the cable. It could be solution as to why my monitor has a black screen.
Any help?
Thanks
Fm34b - Antwort
Does the LCD from an iMac 2009 27” fit into the Thunderbolt Display and make it work?
Aldo B - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 31,056
