Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Batteries: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Position the camera with the bottom facing up.
    • Slide the battery cover in the direction of the arrow with your finger gently.
    • Remove the batteries
  2. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: Schritt 2, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: Schritt 2, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Back Case: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the seven 4.5mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • 2 on the left
    • 2 on the right
    • 3 on the bottom
  3. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Firmly grasp the back of the camera and pull the away the casing.
  4. Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 2 von 3 Kodak EasyShare C913 Buttons Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use #00 screwdriver to pry off buttons.
Abschluss
Alan Galarza
72 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-51, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G51
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you this was very helpful!
carolnelson - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,334
