Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPod Mini Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Mini Display tauschen, Obere Blende: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, vergewissere dich, dass der Hold Schalter (Tastensperre) in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Mini Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die obere weiße Plastikabdeckung. Heble die obere weiße Plastikabdeckung mit den Schraubendreher ab. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht mit dem Schraubendreher beschädigst.
    • Die obere Blende ist mit Kleber befestigt. Versuche an verschiedenen Stellen anzusetzen, um das Teil zu lösen
    • Um das Lösen einfacher zu machen, kannst du mit einem Fön die Blender ein paar Sekunden lang leicht erwärmen.
  3. iPod Mini Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die obere Blende vom iPod ab.
  4. iPod Mini Display tauschen, Untere Blende: Schritt 4, Bild 1 von 1
    Jimmy
    $7.95
    Kaufen
    • Setze vorsichtig einen kleinen Schlitzschraubendreher oder einen Jimmy zwischen das Metallgehäuse und die untere weiße Plastikabdeckung ein. Passe darauf auf, dass du das weiche Plastik nicht beschädigst.
  5. iPod Mini Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Eine kleine Sprengringzange ist das beste Werkzeug, um die Metallhalterung zu entfernen.
    • Du kannst auch einen Schlitzschraubendreher benutzen, um die Metallhalterung wie gezeigt unter der unteren Blende zu lösen. Dücke dafür zuerst die Metallarme an den Ecken ein. Hebe dann die Halterung an.
  6. iPod Mini Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die metallene Halterung aus dem iPod heraus.
  7. iPod Mini Display tauschen, Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Sei vorsichtig, dieser Stecker ist empfindlich.
    • Löse das orangene Flachbandkabel zum ClickWheel vorsichtig mit dem Finger oder dem Spudger vom Logic Board ab.
  8. iPod Mini Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  9. iPod Mini Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drücke nahe am unteren Rand des ClickWheels vorsichtig auf das Logic Board und schiebe den iPod aus seinem Gehäuse heraus.
    • Ziehe nicht an der Platine mit der Kopfhörerbuchse oben am iPod, der Stecker am Logic Board ist sehr empfindlich.
  10. iPod Mini Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn das Logic Board weit genug herausgeschoben ist, dann fasse es an beiden Seiten des Displays behutsam an und hole den iPod weiter aus seinem Gehäuse heraus.
  11. iPod Mini Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku vom Logic Board weg und lege ihn seitlich vom iPod ab.
  12. iPod Mini Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Klappe den schwarzen Sicherungsbügel am orangenen Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch. Er wird sich um 90° drehen und das Flachbandkabel freigeben.
  13. iPod Mini Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Beachte die vier weißen Kunststofflaschen, mit denen das Display am Logic Board befestigt ist. Diese Laschen müssen gelöst werden, bevor das Display entfernt werden kann.
  14. iPod Mini Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Löse mit dem Spudger oder dem Finger die vier weißen Kunststofflaschen, von denen im vorigen Bild die Rede war.
  15. iPod Mini Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Drehe den iPod herum.
    • Hebe das Display vorsichtig hoch und löse es aus seinem Anschluss heraus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
26 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
92%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hey when I tried to lift up the tab ,it came out flying what to do now ?
Vatsal - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 37,691
