Zum Hauptinhalt wechseln
GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement
Was du brauchst
  1. GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: Schritt 1, Bild 1 von 2 GoPro Hero3+ Black Edition Front Face Plate Replacement, Front Face Plate: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening tool, pry the gray, front face plate until it can be removed from the housing.
    • To avoid breaking or weakening the tabs on the face plate which hold it in place, alternate the sides from which you pry and check each tab before separating the plate from the body.
Abschluss
To reassemble your device, press face plate back on with hands.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 6-15, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G15
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 1,647
