Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen, LCD: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lege das Display mit der Bildschirmseite nach oben ab.
    • Der Standfuß ist beweglich. Deswegen ist es gut, wenn du das Display mit einem Hartschaumblock gegen den Fuß abstützt.
    • Bringe die Saugheber auf beiden Seiten oben fest am Bildschirm an.
    • Die Glasscheibe ist am restlichen Bildschirm mit kleinen Magneten befestigt. Hebe langsam an, bis sie sich ablöst.
  2. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe zwölf Torx TR10 Schrauben an der Oberkante und den Seitenkanten heraus.
  3. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display langsam aus seinem Sitz heraus und kippe es hoch.
    • Es ist sehr hilfreich, wenn dich zwei weitere Hände unterstützen und das LCD festhalten, während du an den Kabeln darunter arbeitest.
    • Das LCD ist mit vier Kabeln an den restlichen Bauteilen angeschlossen. Achte darauf, dass du nicht zu fest an ihnen ziehst und sie beschädigst.
  4. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Fasse den Stecker des ersten Kabels (das, was am weitesten von dem mit Schrauben befestigten entfernt ist) an und ziehe ihn langsam heraus.
  5. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um an den Stecker vom nächsten Kabel, direkt neben dem eben gelösten, zu gelangen, musst du erst an einem Stück Klebeband an einer Metallleiste ziehen.
    • Benutze das Klebeband als Griff und klappe die Metallleiste herum.
    • Fasse dann den Stecker und ziehe ihn langsam aus dem Anschluss auf dem Logic Board ab.
  6. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse behutsam den Stecker auf der anderen Seite des Logic Boards unten an und ziehe ihn vom Board ab.
  7. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das letzte Kabel des LCDs ist mit einer Torx T 10 Schraube gesichert. Drehe sie heraus.
  8. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Jetzt ist das LCD komplett vom Gehäuse abgetrennt. Du kannst es herausnehmen.
    • Lege das LCD am Besten auf ein Bett oder ein dickes Tuch um Schäden am LCD zu verhindern.
  9. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen, EMI-Filter: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen, EMI-Filter: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Genau in der Mitte des Gerätes kannst du den EMI-Filter sehen. ( Er wird von anderen Bauteilen festgehalten).
    • Verfolge die Kabel die vom Netzanschluss unten nach links verlaufen.
    • Entferne mit einer Pinzette das Klebeband, mit dem das Kabel am Gehäuse befestigt ist.
    • Du musst nur einen der Stecker entfernen. (auch wenn es zwei weitere direkt daneben gibt)
    • Fasse den Stecker unten an und ziehe ihn behutsam aus seinem Anschluss heraus.
  10. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Entferne dann das Stück Isolierband, mit dem einige Kabel vom Netzanschluss am Gehäuse festgeklebt sind.
  11. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die darumliegende Lautsprechereinheit (die schwarze Box) um die Versorgungsleitungen muss ausgebaut werden.
    • Entferne die vier TR10 Schrauben.
    • Ziehe vorsichtig am Plastikende des Lautsprecherkabels und trenne ihn vom Logic Board ab.
    • Entferne den Lautsprecher.
  12. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Wenn der mittlere Lautsprecher weg ist, ist EMI-Filter leicht zugänglich.
    • Entferne das silberfarbene Klebeband oben vom Filter.
  13. Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Thunderbolt Display EMI-Filter tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Der EMI-Filter ist mit drei T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Die Schraube, die sowohl den Filter als auch ein Kabel befestigt, hat eine andere Länge. Bewahre sie so auf, dass du sie von den anderen beiden unterscheiden kannst.
    • Das grün-gelbe Kabel, welches von dieser Schraube befestigt wurde, ist hinter andere n Bauteilen festgesteckt. Um es herauszubekommen musst du es hinter das schwarze Kabel drücken, dann lässt sich der Filter vom Gehäuse entfernen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Calvin Laverty
2.240 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 5-11, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G11
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Power adapter? That's the AC EMI filter, right? My power supply looks like this:
http://www.dvwarehouse.com/661-6048-661-...
The EMI filter will never fail... well, maybe a direct lightning strike.
roger - Antwort
That is definitely just a filter. The power supply is the big PCB connected to it. One could say this is an EMI filter along with an IEC input connector...this guide is only useful if you want to replace the connector rather than the actual power supply.
Garrett Mace -
Not sure if the EMI filter will NEVER fail as someone said above. Mine was buzzing and I replaced it and this fixed one of my displays that was buzzing. There are also other causes, including capacitors on the Power Supply board, worn out fan etc.
Charlie Nancarrow -
So are we saying that this is wrong? anyone? I really need to replace my power supply.
Stewart Sensor - Antwort
I replace the all in one lightning and charge cable but it has ended up that the lightning cable only works. I thought I connected everything up fine but which connector would stop the charge cable working?
pdspanagel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 17,148
