Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Hauptplatine entferne kannst. Dadurch kannst du viel Probleme lösen, z.B. sie austauschen oder an weitere Komponenten zur Reparartur gelangen.
Was du brauchst
Vor der Arbeit an dem Gerät muss es ausgeschaltet sein!
Trenne den Zierrahmen mit einem Jimmy oder Metallspatel vom Lautsprecher ab.
Die Akkuabdeckung ist mit fünf 6 mm Kreuzschlitzschrauben PH1 befestigt. Drehe sie alle heraus.
Entferne die Akkuabdeckung und lege sie beiseite.
Der Akku ist mit einem schwarzen halbfesten Kleber verklebt. Entferne ihn mit einem Spudger.
Hebe den Akku mit einem Spudger aus dem Gerät.
Hebe den Akku am Ende ohne Anschlusskabel hoch, bis du die 16 mm PH2 Kreuzschlitzschraube darunter lösen kannst.
Beginne in einer Ecke wo das Gehäuse auf die Seitenteile trifft. Heble mit der Spitze eines Metallspatels die Rückabdeckung vom Lautsprecher und trenne die Klebeverbindung dieser Nähte auf.
Fahre mit dem Spatel entlang dieser Nahtstellen um die Rückabdeckung ganz vom Rest des Lautsprechers zu trennen.
Wenn die Rückabdeckung offen ist, kannst du die drei weißen Verbinder von der Hauptplatine lösen.
Entferne das obere Gehäuseteil.
Entferne die 9mm Kreuzschlitzschraube in der Ecke der hauptplatine.
Entferne die Hauptplatine aus dem Gehäuse indem du sie an einer Ecke hoch ziehst.
Wenn sich die Hauptplatine nicht bewegen lässt schaue nach, ob das quadratische Teil wirklich frei am Lautsprecher vorbei kommt.
Lege die schwarze Klammer um die das Flachbandkabel befestigt.
Ziehe das Flachbandkabel an der blauen Lasche aus dem Sockel.
Entferne die Hauptplatine aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
14 Kommentare
Hello I have 3 jbl speakers I bought that work only if plugged to the wall and aux cable... other than that it doesn't work at all .. Bluetooth or even the buttons don't function
had same issue. fixed it by reconnecting the cable that conncts LEDs/ buttons
i have the same problem
hello can i ask if how many pins in the flex for power button i accidentally damage when i fixed it
