Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Es ist sehr schwer in das Innere des Shuffles der 4.Generation zu gelangen, weil die Rücksabdeckung sowohl mit der Vorderseite verklebt ist als auch mit Metallklammern gehalten wird. Es ist kaum zu erwarten, dass du die Rückabdeckung des Shuffles ohne Schäden öffnen kannst.
    • Schalte deinen Shuffle aus, bevor du fortfährst.
  2. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Benutze iPod Öffnungswerkzeuge und Metallspatel, um die Rückabdeckung vom Shuffle abzuhebeln. Fange an der Naht in der Nähe des ON/OFF-Schalters an.
  3. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung vom Shuffle.
  4. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen, Logic Board Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, die dünne schwarze Feuchtigkeitssperre über den inneren Bauteilen des Shuffles.
    • Entferne die einzelne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Logic Board am vorderen Gehäuse befestigt ist.
  5. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder der Steuerungstaste mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs hoch.
    • Achte darauf, dass du nur an der scharnierartigen Sicherungsklappe hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Steuerungstaste mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
  6. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Heble behutsam den Akku mit einem iPod Öffnungswerkzeug aus der Klebeverbindung zum vorderen Gehäuse heraus.
    • Hebe den Akku aus dem vorderen Gehäuse, achte dabei daruf, dass du seine empfindlichen Leitungen nicht zu stark belastest.
  7. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze einer Metallsonde in die Öffnung, die im Halter des Logic Boards nahe am Logic Board eingeformt ist.
    • Heble den Halter zuerst von der Vorderseite des vorderen Gehäuses, dann von der Seite des vorderen Gehäuses weg.
    • Entferne den Halter des Logic Boards vom Shuffle.
  8. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke die Kopfhörerbuchse mit der Kante eines iPod Öffnungswerkzeugs nach unten zur Mitte des Shuffles hin.
  9. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Drücke das Logic Board weiter nach unten von der Oberkante des Shuffles weg.
    • Ziehe das Logic Board an der Seite nahe der ON/OFF-Taste aus dem vorderen Gehäuse und hole die Kopfhörerbuchse vorsichtig aus ihrer Vertiefung im vorderen Gehäuse heraus.
    • Entferne die Logic Board Einheit vom Shuffle.
  10. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen, Steuertasten: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende vier Schrauben:
    • Zwei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben mit großen Köpfen.
    • Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit kleinen Köpfen.
  11. iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPod Shuffle 4. Generation Steuertasten tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Platte der Steuertasten mit einem iPod Öffnungswerkzeug aus dem vorderen Gehäuse heraus.
    • Entferne die Steuertasten vom iPod Shuffle.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I'm gonna try to remove the back cover with minimal prying to reduce cosmetic defects. The plan is to somehow remove the spring loaded clip by pushing out the lever pin, then drilling holes along the edge of the over wherre the 3 little hooks are (In this image, where the right thumb is touching. https://d3nevzfk7ii3be.cloudfront.net/ig...).
It would be great if someone could provide a closer look at where exactly the hooks are so I can position my 1.5mm drill bit better. Also, if you can to figure out how to remove the spring loaded clip mechanism without going through the 4 screws, that'd be awesome! I suspect the pin is held in place by just adhesive, but don't want to risk pushing too hard and causing defects. :(
Sam Waiban - Antwort
just open the clip past where it is suppose to open and it pops right off.
echow2001 -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 12,629
