Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen, Hold-Schalter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-Schalter in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den weißen Hold-Schalter aus Kunststoff hochzuhebeln.
  3. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Falls vorhanden, entferne die Kappe vom USB-Anschluss.
  4. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der folgende Schritt kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Bitte habe Geduld und nimm dir Zeit, um deinen iPod nicht zu beschädigen.
    • Benutze einen Cutter, um den Kleber, mit dem der USB-Anschluss am iPod befestigt ist, zu lösen. Fahre mit dem Cutter entlang der Klebekante, um den Kleber zu trennen. Du musst das Messer zwischen 20 und 30 Mal an der Kanten entlangziehen, um den Kleber komplett durchzutrennen.
  5. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Messer entlang der vier Kanten des USB-Anschlusses, bis der Kleber komplett gelöst ist. Du kannst versuchen das Messer ein wenig hin und her zu bewegen, um den Kleber einfacher zu lösen.
  6. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um die Kopfhörerbuchse hineinzudrücken und somit den USB-Anschluss aus seinem Gehäuse herauszuschieben.
    • Wenn der USB-Anschluss nicht herauskommt, stelle sicher, dass der Kleber komplett gelöst ist. Am USB-Anschluss zu ziehen wird nicht empfohlen, da sich dort ein empfindliches Flachbandkabel befindet, das reißen kann, wenn sich der USB-Anschluss ruckartig herauslöst.
  7. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem der USB-Anschluss gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus dem Gehäuse. Ziehe ihn nicht zu weit heraus, da der USB-Anschluss weiterhin mit einem Flachbandkabel am Logic Board befestigt ist.
  8. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schiebe den iPod weiter aus dem Gehäuse, indem du das Logic Board nahe bei der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger weiter hineindrückst.
  9. iPod Shuffle 1. Generation Gehäuse tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe den iPod so, dass das Click Wheel nach oben zeigt. Das verhindert das die Akkuanzeige aus dem Gehäuse fällt.
    • Wenn die Akkuanzeige dennoch heraus fällt musst du sie vor dem Zusammenbau des iPods wieder einsetzen. Die Akkuanzeige wieder in das Gehäuse zu bekommen kann etwas schwierig sein, da du sie vom Ende des Gehäuses her wieder einsetzen musst.
    • Ziehe den iPod aus seinem Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 13,560
