Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen, Hold-Schalter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-Schalter in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den weißen Hold-Schalter aus Kunststoff hochzuhebeln.
  3. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Falls vorhanden, entferne die Kappe vom USB-Anschluss.
  4. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der folgende Schritt kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Bitte habe Geduld und nimm dir Zeit, um deinen iPod nicht zu beschädigen.
    • Benutze einen Cutter, um den Kleber, mit dem der USB-Anschluss am iPod befestigt ist, zu lösen. Fahre mit dem Cutter entlang der Klebekante, um den Kleber zu trennen. Du musst das Messer zwischen 20 und 30 Mal an der Kanten entlangziehen, um den Kleber komplett durchzutrennen.
  5. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Messer entlang der vier Kanten des USB-Anschlusses, bis der Kleber komplett gelöst ist. Du kannst versuchen das Messer ein wenig hin und her zu bewegen, um den Kleber einfacher zu lösen.
  6. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um die Kopfhörerbuchse hineinzudrücken und somit den USB-Anschluss aus seinem Gehäuse herauszuschieben.
    • Wenn der USB-Anschluss nicht herauskommt, stelle sicher, dass der Kleber komplett gelöst ist. Am USB-Anschluss zu ziehen wird nicht empfohlen, da sich dort ein empfindliches Flachbandkabel befindet, das reißen kann, wenn sich der USB-Anschluss ruckartig herauslöst.
  7. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem der USB-Anschluss gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus dem Gehäuse. Ziehe ihn nicht zu weit heraus, da der USB-Anschluss weiterhin mit einem Flachbandkabel am Logic Board befestigt ist.
  8. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schiebe den iPod weiter aus dem Gehäuse, indem du das Logic Board nahe bei der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger weiter hineindrückst.
  9. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe den iPod so, dass das Click Wheel nach oben zeigt. Das verhindert das die Akkuanzeige aus dem Gehäuse fällt.
    • Wenn die Akkuanzeige dennoch heraus fällt musst du sie vor dem Zusammenbau des iPods wieder einsetzen. Die Akkuanzeige wieder in das Gehäuse zu bekommen kann etwas schwierig sein, da du sie vom Ende des Gehäuses her wieder einsetzen musst.
    • Ziehe den iPod aus seinem Gehäuse.
  10. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen, USB-Anschluss: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den schwarzen Kunststoffbügel, mit dem das USB-Flachbandkabel befestigt ist, nach oben zu drücken. Der schwarze Bügel lässt sich 90° nach oben klappen, um das Flachbandkabel zu lösen.
  11. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse das gelbe USB-Flachbandkabel vorsichtig vom Akku ab.
  12. iPod Shuffle 1. Generation USB-Anschluss tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das USB-Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Stecker.
    • Hebe den USB-Anschluss und das abgelöste Flachbandkabel aus dem iPod.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Will this be back in stock in the near future?
Maanav Patel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 17,721
