Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen, Hold-Schalter: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du den iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-Schalter in der verriegelten Position ist.
  2. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den weißen Hold-Schalter aus Kunststoff hochzuhebeln.
  3. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen, Gehäuse: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Falls vorhanden, entferne die Kappe vom USB-Anschluss.
  4. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Der folgende Schritt kann kompliziert und zeitaufwändig sein. Bitte habe Geduld und nimm dir Zeit, um deinen iPod nicht zu beschädigen.
    • Benutze einen Cutter, um den Kleber, mit dem der USB-Anschluss am iPod befestigt ist, zu lösen. Fahre mit dem Cutter entlang der Klebekante, um den Kleber zu trennen. Du musst das Messer zwischen 20 und 30 Mal an der Kanten entlangziehen, um den Kleber komplett durchzutrennen.
  5. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Messer entlang der vier Kanten des USB-Anschlusses, bis der Kleber komplett gelöst ist. Du kannst versuchen das Messer ein wenig hin und her zu bewegen, um den Kleber einfacher zu lösen.
  6. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um die Kopfhörerbuchse hineinzudrücken und somit den USB-Anschluss aus seinem Gehäuse herauszuschieben.
    • Wenn der USB-Anschluss nicht herauskommt, stelle sicher, dass der Kleber komplett gelöst ist. Am USB-Anschluss zu ziehen wird nicht empfohlen, da sich dort ein empfindliches Flachbandkabel befindet, das reißen kann, wenn sich der USB-Anschluss ruckartig herauslöst.
  7. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem der USB-Anschluss gelöst ist, ziehe ihn vorsichtig aus dem Gehäuse. Ziehe ihn nicht zu weit heraus, da der USB-Anschluss weiterhin mit einem Flachbandkabel am Logic Board befestigt ist.
  8. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Schiebe den iPod weiter aus dem Gehäuse, indem du das Logic Board nahe bei der Kopfhörerbuchse mit einem Spudger weiter hineindrückst.
  9. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Drehe den iPod so, dass das Click Wheel nach oben zeigt. Das verhindert das die Akkuanzeige aus dem Gehäuse fällt.
    • Wenn die Akkuanzeige dennoch heraus fällt musst du sie vor dem Zusammenbau des iPods wieder einsetzen. Die Akkuanzeige wieder in das Gehäuse zu bekommen kann etwas schwierig sein, da du sie vom Ende des Gehäuses her wieder einsetzen musst.
    • Ziehe den iPod aus seinem Gehäuse.
  10. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen, USB-Anschluss: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Spudger, um den schwarzen Kunststoffbügel, mit dem das USB-Flachbandkabel befestigt ist, nach oben zu drücken. Der schwarze Bügel lässt sich 90° nach oben klappen, um das Flachbandkabel zu lösen.
  11. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Löse das gelbe USB-Flachbandkabel vorsichtig vom Akku ab.
  12. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Ziehe das USB-Flachbandkabel vorsichtig aus seinem Stecker.
    • Hebe den USB-Anschluss und das abgelöste Flachbandkabel aus dem iPod.
  13. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen, Akku & Logic Board: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Ziehe den weißen Kunststoffrahmen vorsichtig nach hinten, um die linke Seite des Logic Boards freizulegen. Ziehe das Logic Board leicht heraus, um zu verhindern, dass es in den Rahmen zurück rutscht.
  14. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite, um das Logic Board vom weißen Kunststoffrahmen zu lösen.
  15. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das Logic Board an, um es von der Speicherplatine darunter zu lösen. Entferne das Logic Board noch nicht komplett, da es noch mit dem Akku verbunden ist.
  16. iPod Shuffle 1. Generation Akku & Logic Board tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Drehe den iPod um und drücke den Akku vorsichtig mit deinem Finger durch die Öffnung im Gehäuse. Der Akku ist leicht mit dem Kunststoffrahmen verklebt.
    • Hebe den Akku und das Logic Board vorsichtig aus dem Kunststoffrahmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
44 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
It would be helpful if the board images of the soldering process were included for these procedures. I have not tried the removal process and installation of the battery. And, why can’t we see an Ipod mini shuffle Gen 2? I can send you the one I own..
Jose - Antwort
Not hard,i believe in u
Ryan Meyer -
Can you add images of the soldering process for this Ipod Shuffle Gen 2 battery replacement? I can send you my device. I live and work in SLO.
Jose - Antwort
Thanks, for this guide
Ben Capehart - Antwort
Toll, die Anleitung erklärt nur 2/3 des Weges hin zu einer neuen Batterie.
Sehr anschaulich aber völlig wertlos. Jetzt habe ich einen säuberlich
zerlegten iPod und weiß nicht weiter.
Michael Beckers - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 106
Letzte 30 Tage: 436
Insgesamt: 134,507
