Zum Hauptinhalt wechseln
Petra KN 31 17 Kondensatorentausch
Was du brauchst
  1. Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Kondensatoren: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Wassertank auf der Rückseite
    • Entferne das Blech, auf dem die Kaffeetasse abgestellt wird; ebenso den darunter befindlichen schwarzen Auffang.
  2. Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Plastic Cards
    $2.99
    Kaufen
    • Stelle die Maschine auf den Kopf und löse die T10 Schraube neben dem Eingang für das Stromkabel
    • Öffne alle vier Clips an den Seiten. Nimm dazu einen flachen Schraubendreher o. Ä., um die in den Löchern befindlichen Plasikclips nach innen zu biegen. Versuche dabei mit der anderen Hand und einem dünnen Gegenstand ( Kunststoffkarte, Spudger) zwischen den Boden und der restlichen Verkleidung zu kommen. Hebele den Boden dabei vorsichtig nach oben.
  3. Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Kabel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse alle Kabel von der Platine, außer die beiden schwarzen (Auf dem ersten Bild schwarz markiert); diese sind verlötet und müssen nicht unbedingt entfernt werden
  4. Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Löten: Schritt 4, Bild 1 von 3 Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Löten: Schritt 4, Bild 2 von 3 Petra KN 31 17 Kondensatorentausch, Löten: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Entlöte den großen gelben 0,68 µF Kondensator
    • Löte den Ersatz-Kondensator an
    • Manchmal sind auch die beiden 0,047µF Kondensatoren beschädigt. Diese können vorsorglich auch ausgetauscht werden, oder du baust das Gerät nach Schritt 4 wieder zusammen und testest es.
Abschluss
Um die Maschine wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
benston
220 Reputation
1 Anleitung geschrieben
7 Kommentare
Die zwei kleineren Kondensatoren haben 0,047µF, nicht 0,47µF.
Ansonsten - Gute Anleitung, hab wieder eine funktionierende Kaffeemaschine.
Danke dafür!
Rainer Kraus - Antwort
Du hast Recht, danke für den Hinweis
benston -
Smashing, Thank you. My 4yr old Petra was leaking from thé bottom and by removing thé bottom i saw thé filtre was blocked and was able to clear thé crud.
john collins - Antwort
Hallo, ich habe sowas noch nie gemacht (Hausfrau im fortgeschrittenen Alter :-) möchte aber meine Petra retten. Lötkolben ist bestellt, die Maschine ist geöffnet aber jetzt scheitere ich daran, dass ich nicht weiß, wie ich die Kabel abmachen soll! Gibt es da eine Trick? Die sitzen ziemlich fest und ich möchte nichts kaputt machen.
Annette
Annette - Antwort
Wooohoooo!!!
Das alte Mädchen läuft wieder - mit einem Ersatzteil für 93 Cent!
Ich (58 Jahre und noch nie vorher gelötet) habe es nach Deiner Anleitung geschafft.
Dankeschön!
Annette - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 4,483
