Zum Hauptinhalt wechseln
iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen
Was du brauchst
  1. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor Du dein iPod öffnest, stelle sicher, dass der Hold-schalter in der gesperrten Position ist.
  2. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Die Rückseite ist an die Vorderseite mit elf Klammern befestigt. Diese Klammern rasten in kleine Laschen an der Vorderseite ein.
    • Um die Klammern zu lösen, müssen sie heruntergedrückt und vom Gehäuse weggedrückt werden. Merke dir die Position jedes Tabs an der Rückseite. Wenn das iPod Opening Tool benutzt wird, um die Rückseite zu lösen, stelle sicher diese Stellen zu nutzen.
  3. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Das Öffnen des iPods kann herausfordernd sein. Verliere nicht den Mut, wenn es einige Versuche braucht, um den iPod zu öffnen.
    • Füge das große iPod Opening Tool in die Ritze zwischen der Vorder- und Rückseite unter den Dock-Connector ein. Fahre das Werkzeug vor und zurück, um eine Öffnung zu erzeugen. Die Kante des Werkzeugs sollte in die Richtung der Rückseite zeigen, um die Aluminium Vorderseite nicht versehentlich zu verkratzen.
  4. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Schiebe ein kleines iPod Opening Tool in die Ritze auf der Seite des Hold-Schalters mit der Kante in Richtung Rückseite zeigend.
  5. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Das große iPod Opening Tool wird nicht mehr gebraucht, um Zugang zur linken Seite des iPods zu gelangen.
    • Vergrößere den Spalt vorsichtig durch Drücken und Wackeln des kleinen iPod Opening Tools in dem Spalt in der Nähe jeder der Laschen, die auf der Rückseite befestigt sind, um die Klammern zur Mitte des iPods hin zu drücken bis beide Seiten frei sind.
  6. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wiederhole denselben Vorgang wie im vorigen Schritt, um die fünf Klammern an der Seite der Kopfhörerbuchse zu lösen.
  7. iPod Nano 1. Generation Rückseite austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Nachdem die Klammern befreit sind, löse die zwei Hälften des iPods.
    • Die Rückseite ist nun losgelöst vom iPod.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung im umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 14,462
