Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch, Ventilator: Schritt 4, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch, Ventilator: Schritt 4, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch, Ventilator: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger um den Verbinder des Ventilatorkabels aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine zu lösen.
    • Am Besten geht das, indem du den Spudger in seiner Längsachse verdrehst während du ihn unter den Ventilatorkabeln ansetzt, um den Verbinder zu lösen.
    • Im zweiten und dritten Bild siehst du den Verbinder und den Anschluss des Ventilators. Passe auf, dass du den Plastikanschluss nicht aus der Hauptplatine herausbrichst, wenn du das Kabel herauslöst. Die Hauptplatine sieht in deinem Gerät vielleicht ein kleines bisschen anders aus, als auf dem zweiten Foto, aber der Ventilatoranschluss ist gleich.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Löse die folgenden drei Schrauben:
    • Eine 7 mm Torx T6 Schraube
    • Zwei 5,4 mm Torx T6Schrauben
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Ventilator Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe den Ventilator aus dem oberen Gehäuse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
132 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
Thanks Walter Galan for this guide its my first repair using fixit.
So I noticed MacBook Pro’s Fan is not working leaving the equipment very hot.
I bought a new part in Ifixit and repair my laptop.
The trickiest part is removing the motherboard connector. I did this using spudger tool with success but spend some time with careful.
Just I noticed again before install new part that is noising when spinning. So I force a little the the metal case to put away propellers that was contacting with her.
Another suggestion is clean fan before with a hair dryer for example, same to the place where will put the new fan.
So repair made with sucess!!!
wilsonwistuba - Antwort
The repair was quick and simple with the use of an iFixit toolkit that I conveniently already had. The fan works well. Thank you to Walter Galan for this easy-to-follow guide and thank you to the guys at the iFixit store for the speedy shipment.
Luke Tomaneng - Antwort
Image #4 is very misleading. This is why many people are breaking their connectors. Please correct this and make it VERY clear that one has to put the spudger straight behind the cables, NOT behind the connector, as shown in the pic.
Giunia - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 84,923
