Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen, Display: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des Subwoofers/rechten Lautsprechers mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Heble unter den Kabeln.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Ende des Kamerakabels gerade aus seinem Anschluss heraus .
    • Achte darauf, dass du den Stecker parallel zur Oberfläche des Logic Boards zum optischen Laufwerk hin ziehst und nicht senkrecht vom Anschluss hoch.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Fädle das Kamerakabel aus seinem Kanal im optischen Laufwerk heraus.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 10 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube
    • Ziehe die Kamerakabelhalterung unter dem Subwoofer vor und entferne sie vom Computer.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Fasse die Plastikzuglasche an der Verriegelung des Displaydatenkabels und kippe sie nach oben über den Stecker in Richtung der Seite am Computer mit der Gleichstromversorgung (DC-in).
    • Ziehe das Displaydatenkabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Achte darauf, dass du den Stecker direkt vom Anschluss weg und nicht senkrecht nach oben ziehst.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt ist:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe den Halter des Displaydatenkabels aus dem oberen Gehäuse.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne, falls vorhanden, den kleinen Klebeschaumstreifen von den Displayschrauben nahe am Displaydatenkabel.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden äußeren 6,5 mm Torx T8 Schrauben, mit denen die beiden Displayhalterungen am oberen Gehäuse befestigt sind. (Also insgesamt vier Schrauben)
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Öffne das MacBook Pro so, dass das Display rechtwinklig zum oberen Gehäuse steht.
    • Stelle das geöffnete Gerät wie gezeigt auf den Tisch.
    • Halte Display und oberes Gehäuse mit der linken Hand zusammen. Drehe dann die verbliebene Torx T8 Schraube aus der oberen Displayhalterung heraus.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, das Display und das obere Gehäuse weiterhin mit der Hand zusammenzuhalten. Wenn du das nicht tust, kann das Display/obere Gehäuseteil herunterfallen und unter Umständen kann jede Komponente beschädigt werden.
    • Drehe die letzte verbliebene T8 Torx Schraube, die das Display noch am oberen Gehäuse befestigt, heraus.
  14. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Fasse das obere Gehäuseteil mit der rechten Hand und drehe es leicht in Richtung Oberkante des Displays. Dadurch löst sich die obere Displayhalterung von der Kante des oberen Gehäuses.
    • Drehe das Display leicht vom oberen Gehäuse weg.
  15. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das Display hoch und vom oberen Gehäuse weg, achte dabei darauf, dass sich keine Halterungen oder Kabel verfangen.
  16. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen, Displayglas: Schritt 16, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen, Displayglas: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • In den folgenden Schritten wirst du mit einem Heißluftgebläse den Kleber aufweichen, mit dem der äußere schwarze Rand des Glases am Display befestigt ist. Der Bereich mit Kleber ist auf dem zweiten Bild rot markiert.
    • Fange in der rechten oberen Ecke mit dem Erwärmen des schwarzen Randes an. Stelle das Heißluftgebläse auf niedrige Stufe.
    • Richte die heiße Luft immer weg von der weichen Gummieinfassung um das Displayglas. Wenn du sie erwärmst, kann sie ein wenig schmelzen, so dass sie nicht mehr matt sondern glänzend aussieht. Wenn du sie berührst, kann sie dauerhaft verformt werden.
    • Durch die Wärmeeinwirkung kann sich eine Kondensationsschicht innen auf der Glasscheibe oder außen auf dem LCD bilden. Wenn die Glasscheibe vom Display getrennt ist, kann die Schicht mit Glasreiniger entfernt werden.
  17. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
    $14.95
    Kaufen
    • Wenn die Scheibe warm genug ist, befestige einen kräftigen Saugheber in der rechten oberen Ecke der Glasscheibe.
    • Befestige den Saugheber nicht auf der Gummieinfassung an der Kante der Glasscheibe.
    • Um unseren Saugheber zu befestigen, bringe ihn zuerst mit dem beweglichen Griff parallel zur Glasscheibe an. Drücke den Saugheber leicht gegen das Glas und kippe den beweglichen Griff, bis er parallel zum anderen steht.
    • Ziehe die Ecke des Displayglases langsam und vorsichtig von der Displayeinheit hoch.
    • Wenn - wie im dritten Bild zu sehen - sich nur die Oberkante der Glasscheibe anhebt, dann wiederhole Schritt 1 und 2, bis du die Ecke des Displays anheben kannst.
  18. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Hebe die Ecke des Displayglases behutsam so hoch, dass du einen Spudger zwischen ihm und der Displayeinheit einsetzen kannst.
    • Heble das Displayglas vorsichtig mit dem Spudger aus der Klebeverbindung zum Display hoch.
    • Heble die Glasscheibe einige Zentimeter von der oberen rechten Ecke aus entlang der oberen und rechten Kante hoch.
  19. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am rechten Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber an der rechten Seite der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe die Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit ab.
    • Arbeite so lange weiter, bis der rechte Rand der Glasscheibe komplett vom Display abgelöst ist.
    • Es kann hilfreich sein, wenn du mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug verhinderst, das sich die obere rechte Ecke wieder am Display festklebt.
  20. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen am oberen Rand der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber am oberen Rand der vorderen Glasscheibe an und ziehe die Glasscheibe vom Display weg.
    • Arbeite weiter sorgfältig am oberen Rand entlang, wobei du beim Auftrennen des Klebers mit dem flachen Ende des Spudgers nachhelfen kannst.
  21. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Erwärme mit dem Heißluftgebläse den Kleber unter dem schwarzen Streifen um die obere linke Ecke der vorderen Glasscheibe.
    • Bringe einen Saugheber in der oberen linken Ecke der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe am Saugheber und heble vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers die Glasscheibe aus der Displayeinheit heraus.
    • Wenn du die obere linke Ecke abgelöst hast, kann es hilfreich sein, mit einem Plektrum oder einem anderen flachen Werkzeug zu verhindern, dass sich die Glasscheibe wieder mit der Displayeinheit verklebt.
  22. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse, um den Kleber unter dem schwarzen Streifen an der linken Seite der Glasscheibe aufzuweichen.
    • Bringe einen Saugheber an der linken Seite der vorderen Glasscheibe an.
    • Ziehe die vordere Glasscheibe hoch und trenne sie gleichzeitig mit dem flachen Ende des Spudgers von der restlichen Displayeinheit ab.
    • Setze die Arbeit an der linken Kante des vorderen Displayglases fort, bis sie ganz vom Display abgelöst ist.
  23. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Nachdem nun die obere, rechte und linke Kante der Glasscheibe abgelöst sind, kannst du die Oberkante der Glasscheibe langsam anheben und vom Display wegdrehen.
    • Befreie, wenn nötig, die Unterkante der Glasscheibe mit dem flachen Ende des Spudgers aus der Klebeverbindung zur Displayeinheit.
    • Bevor du die Glasscheibe wieder befestigst, musst du die Innenseite de Glasscheibe und das LCD erst gut reinigen. Fingerabdrücke oder eingeschlossene Staubkörnchen sind später sehr störend sichtbar.
  24. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Überspringe diesen Schritt, wenn du die ursprüngliche Glasscheibe wieder einbaust.
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Glasscheibe und Kamerahalterung ein und schiebe es um die Kamerahalterung herum, bis sie sich ablöst.
    • Vergiss beim Zusammenbau nicht, die Kamerahalterung an der neuen Glasscheibe festzukleben.
  25. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Displayglas tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Beim Ausbau der Glasscheibe kann das Kamerakabel an der Glasscheibe kleben bleiben, so dass es beim Abheben der Scheibe von der Kameraplatine abgetrennt wird. Wenn das Kamerakabel bei dir noch angeschlossen ist, kannst du diesen Schritt überspringen.
    • Bevor du das Kabel wieder anschließen kannst, musst du erst das Stück Klebeschaumstoff über dem ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze ablösen.
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Kamerakabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe das Kamerakabel in seinen Anschluss auf der Kameraplatine hinein und klappe den Sicherungsbügel mit der Spudgerspitze herunter, so dass das Kabel wieder gut im ZIF-Verbinder gesichert ist.
    • Klebe das Stück Schaumstoff wieder am Anschluss des Kamerakabels fest.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
70 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
If the glass you are replacing is badly broken the suction cups may not attach. I ended up having to remove the glass piece by piece and the process took a couple of hours. You should wear protective glasses and wear rubber gloves to prevent getting finger prints on the lcd screen. Although this was a time consuming process I was successful removing the broken glass and replacing without any issues.
davidstewart - Antwort
I actually had the same problem as David but in 2 hrs I had removed all of the glass pieces. Now my MB looks like it had never fallen!
Thanks ifixit, you saved me €450.
PS. the parts were in Belgium in 3.5 days, I was amazed at how fast it was.
matthiasvanaverbeke - Antwort
I found it more convenient to lay the computer keyboard-down on a table with the display hanging over the edge while performing steps 11–15.
David Kilbridge - Antwort
The need for a hot air gun greatly increases the possibility of damaging various parts of the laptop [keyboard, airport antenna assembly, clutch cover, strip around the screen, even the screen, possibly the two brackets --- which allow the top and bottom cases to fold together for the clamshell effect --- which are not metal but rather plastic painted to look like metal]. Some people have spent the extra money to buy a special hot air gun with a small focused spout. But, the smarter, simpler, approach is to forget about replacing just the front glass cover and replace the entire display assembly instead. iFixIt is currently out of stock of entire display assemblies, but you can find them elsewhere on the Net for $100 or less. Instead of buying iFixIt's glass cover and recommended tools, I could have bought the entire display assembly for about the same money.
istlota - Antwort
Hello, what kind of glue should I use to fix the new new glass on?
kekko690 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 116,212
