Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch, Schrauben am Boden herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden 10 Kreuzschlitz-Schrauben, die die Gehäuse-Unterseite des MacBook Pro 13" Unibody befestigen:
    • Sieben 3 mm Schrauben.
    • Drei 13,5 mm Schrauben.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch, Bodenplatte abheben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterseite vorsichtig an und drücke sie Richtung Rückseite des Laptops, um die Halterungsclips zu lösen.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen, vorsorglich den Akkuanschluss vom Logic Board zu lösen, um eine elektrische Entladung zu verhindern.
    • Löse mit der Kante eines Spudgers den Akkuanschluss nach oben, weg vom Sockel auf dem Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, die die Halteklammer der Festplatte am oberen Gehäuseteil sichern.
    • Diese Schrauben hängen in der Klammer fest.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe die Halteklammer aus dem oberen Gehäuse.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hebe die Festplatte aus ihrer Halterung indem du an der Zuglasche ziehst. Achte dabei auf das Kabel mit dem sie am Computer angeschlossen ist.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne das Festplattenkabel, indem du seinen Verbinder gerade aus der Festplatte heraus ziehst.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 8, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Festplatte Austausch, Festplatte: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden Torx T6 Schrauben auf jeder Seite der Festplatte, also vier insgesamt.
    • Wenn du die Festplatte austauschst, musst du diese Schrauben auf die neue übertragen.
    • Wenn du eine neue Festplatte einbaust, haben wir für dich eine OS X Installationsbeschreibung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
521 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
15 Kommentare
THANK YOU! I'm still on a high from repairing my husband's Macbook. It feels so nice to have two computers up and running again. You saved me nearly a grand, and made me realize how much I really did learn as a kid building PC towers with my dad.
emhannaford - Antwort
Hi, I got the 1TB SSD Hybrid you have listed above. Regardless of what I try, my computer does not recognize it. It sees the 32GB flash drive I used for an install disk and it sees my USB external drive where I have the time machine backup. But it just can't see this drive. Is there any troubleshooting for this product? Thanks!
robbyglasco - Antwort
Hi Robbyglasco, Have you been able to fix the issue? I'm having the same problem :-)
lkaravis -
I know this is a long time after the event for both of you, but for others Im pretty sure that this will be that you haven't yet formatted the SSD in Disk Utility. Before you can reinstall from Time Machine you have to go into Disk Utility and format the SSD. You get to Disk Utility from the option screen after you have booted the computer with "Command and R" (cmd-R).
Graham Crewe -
Thank you very much. This made the job much easier than it would have been if I had to figure it out for myself.
I replaced a 5 year old 320GB hard drive with a new 1TB hard drive. I first cloned the drive by attaching the new one via a USB dongle and running Carbon Copy Cloner. Then I booted the new drive via USB to confirm that it was properly cloned.
Then I followed the directions here. It took all of 15 minutes to do, because I knew exactly what to expect and had all the necessary tools on-hand. Your web site is an incredibly valuable resource. Thanks again.
David Charlap - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 15
Letzte 7 Tage: 142
Letzte 30 Tage: 596
Insgesamt: 616,403
