Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 1, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 1, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch, Logic Board: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche am Sicherungsbügel des Display-Datenkabels an und drehe es in Richtung der Seite mit DC-in Buchse.
    • Ziehe den Verbinder des Display-Datenkabels vorsichtig direkt aus seinem Sockel heraus, parallel zum Logic Board.
    • Ziehe das Kabel nicht nach oben, damit könntest den Anschluss kaputt machen.
  2. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Drehe folgende Kreuzschlitzschrauben heraus, die die Befestigungsklammer des Display-Datenkabels am Gehäuse sichern:
    • Eine 8,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 5,6 mm Kreuzschlitzschraube
    • Hebe die Klammer des Display-Datenkabels aus dem Gehäuse.
  3. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Heble die Verbinder vom Subwoofer und rechten Lautsprecher mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  4. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker des Kamerakabels in die Richtung des optischen Laufwerks, um es vom Logic Board zu trennen.
    • Dieser Anschluss ist aus Metall und verbiegt sich leicht. Achte darauf, den Stecker und den Anschluss auf dem Logic Board zueinander auszurichten, bevor du die beiden Teile miteinander verbindest.
  5. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Heble die Verbinder vom optischen Laufwerk, von der Festplatte und vom Trackpad mit dem flachen Ende eines Spudgers vom Logic Board.
  6. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastatur mit dem Fingernagel oder einer Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastatur aus dem Sockel.
  7. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe das kleine Stück schwarzes Band vom Sockel des Flachbandkabels der Tastaturbeleuchtung ab.
  8. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Hebe die Sicherungsklappe am ZIF-Verbinder für das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung mit der Spudgerspitze hoch.
    • Schiebe dann mit dem Spudger das Flachbandkabel der Tastaturbeleuchtung aus dem Sockel.
  9. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Heble den Verbinder des Kabels der Akkuanzeige mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Logic Board.
  10. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Löse die Klebeverbindung des Mikrofons am oberen Gehäuse mit der Spudgerspitze.
  11. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Torx-Schrauben:
    • Zwei 7mm T6 Torx Schrauben an der DC-in Platine.
    • Fünf 3,3 mm T6 Torx Schrauben
    • Zwei 4 mm T6 Schrauben
  12. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Es ist nicht zwingend nötig den Akku zu entfernen, bevor du das Logic Board heraushebst. Es ist aber sicherer und einfacher. Wenn du den Akku drinnen lässt, achte sehr darauf, dass du das Logic Board nicht am Akku in der Nähe des Strichcodes verbiegst.
    • Entferne folgende TriPoint Schrauben, die den Akku am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 5,5 mm TriPoint Schraube
    • Eine 13,5 mm TriPoint Schraube
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse.
  13. MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 13, Bild 1 von 2 MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2010, Unibody) Logic Board Austausch: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe das Logic Board am linken Rand hoch, bis die Ports aus der Seite des oberen Gehäuses frei werden.
    • Ziehe das Logic Board von der Seite des Gehäuses weg, achte dabei darauf, dass sich die DC-in Platine nicht verfängt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,967
