Einleitung
Hier wird gezeigt, wie du die Metallkappe am Lautstärkeregler austauschen kannst, nicht jedoch den elektronischen Teil der Lautstärkeregelung.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akkustecker aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne den Metall-Clip, die den Antennenstecker bedeckt.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Löse mit einer Pinzette das kleine Stückchen Klebeband von der Rückseite der Lautstärketasten ab.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben, welche die Halterung der Lautstärketaste am äußeren Gehäuse befestigt.
Ziehe die Halterung der Lautstärketaste vorsichtig mit der Pinzette ein wenig weg vom äußeren Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
86 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
