Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Hier wird der Austausch des Versorgungs-/Sensorkabels am iPhone 4, inklusive Näherungs- und Helligkeitssensor, Versorgungskabel und Mikrofon zur Geräuschreduzierung gezeigt.
Was du brauchst
Schalte dein iPhone aus, bevor du es auseinander baust.
Deine iPhone 4 Rückabdeckung ist entweder mit zwei Kreuzschlitzschrauben #000 oder Pentalobeschrauben von Apple (zweites Bild) befestigt. Schaue nach, um welche Schrauben es sich handelt, um sicher zu gehen, dass du den richtigen Schraubendreher zum Lösen hast.
Entferne die beiden 3,6 mm Pentalobe oder Kreuzschlitzschrauben #000 neben dem Dock Anschluss.
Entferne das hintere Panel von Hand vom iPhone. Verwende alternativ einen Saugheber.
Entferne die einzelne 2,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Akkustecker am Logic Board befestigt ist.
Heble mit einem Plastic Opening Tool den Akkustecker aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne den Metall-Clip, die den Antennenstecker bedeckt.
Verwende die durchsichtige Kunststofflasche, um vorsichtig den Akku aus dem iPhone zu heben.
Wenn sich noch Reste vom Alkohol im Smartphone befinden, dann wische sie sorgfältig weg oder lasse das Gehäuse gut austrocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
Bevor du den Akkustecker wieder anschließt, stelle sicher, dass der Kontaktclip (in rot) korrekt neben dem Akkustecker positioniert ist.
Verwende ein SIM Card Eject Tool oder eine Büroklammer, um die SIM Karte und ihr Fach auszuwerfen.
Entferne die SIM Karte und ihr Fach.
Entferne die folgenden zwei Schrauben:
Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 1,6 mm Kreuzschlitzschraube
Entferne die dünne Stahlabdeckung des Dock Anschluss Kabels vom iPhone.
Verwende ein iPod Opening Tool, um den Dock Kabelanschluss an beiden kurzen Seiten des Anschlusses vom Logic Board hochzuhebeln.
Löse das Dock-Flachbandkabel vorsichtig vom Logic Board und dem unteren Lautsprechergehäuse.
Heble den unteren Antennenanschluss mit einem Plastic Opening Tool aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne die 1,9 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Unterseite des Logic Boards am inneren Gehäuse befestigt ist.
Entferne die folgenden fünf Schrauben, mit denen die Wi-Fi Antenne am Logic Board befestigt ist:
Eine 2,3 mm Kreuzschlitzschraube
Zwei 1,6 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 1,4 mm Kreuzschlitzschraube
Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube
Verwende ein iPod Opening Tool, um die Oberseite der Wi-Fi Antenne vom Logic Board wegzuheben.
Ziehe mit einem Spudger die Wi-Fi Rückhalte-Clips vom inneren Rahmen weg.
Entferne die Wi-Fi Antenne vom iPhone. Stelle sicher, dass du die Metallclips oben auf der Abdeckung, wo die 4,8mm Schrauben sitzt, nicht verlierst, oder die 4,8 mm Schraube selbst. Probleme mit dieser Schraube sind der häufigste Grund für eine schlechte Wi-Fi Leistung nach dem Wiederzusammenbau.
Hebe die Rückkamera Anschluss mit einem iPod Opening Tool aus seiner Buchse auf dem Logic Board.
Entferne die Rückkamera.
Entfernen den kleinen runden weißen Sticker (Garantie-Aufkleber und Wasserstandsanzeiger), welcher die Schraube neben der Akkuziehlasche liegt.
Entferne die 2,4 mm Kreuzschlitzschraube, die unter dem Sticker versteckt war.
Heble mit einem Plastic Opening Tool die folgenden Anschlüsse nach oben und aus ihren Buchsen auf dem Logic Board:
Digitizer Kabel (heble von unten)
LCD Kabel (heble von unten)
Kopfhörerbuchse/Lautsprecherreglerkabel (heble von oben)
Oberes Mikro/Sleep Button Kabel (heble von oben)
Frontkamerakabel (heble von oben)
Entferne die 4,8 mm Abstandsschraube neben der Kopfhörerbuchse.
Ohne dieses Teil könnte das Motherboard das Flachbandkabel außenherum beschädigen.
Entferne das Logic Board vorsichtig vom iPhone und achte dabei auf Kabel, die im Weg sein könnten.
Löse die dünne Stahl-Frontkamerahalterung mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs von der Frontkamera.
Entferne die Frontkamerahalterung.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Hebe die Frontkamera vorsichtig aus dem iPhone.
Entferne folgende zwei Kreuzschlitzschrauben, welche den Vibrationsmotor am inneren Rahmen befestigen:
Eine 6 mm Schraube
Eine 1,4 mm Schraube
Entferne den Vibrationsmotor vom inneren Gehäuse.
Löse mit der Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs den Ohrhörer-Lautsprecher aus der Klebeverbindung zum Frontpanel.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #000, welche die Halterung der Einschalttaste am äußeren Gehäuse befestigen.
Ziehe die Halterung der Einschalttaste hoch und aus dem äußeren Gehäuse heraus.
Ziehe die Umfassung der Kopfhörerbuchse mit einer Pinzette aus dem äußeren Gehäuse.
Fasse das Versorgungs- und Sensorkabel nahe am Mikrofon an und löse es vom Front Panel ab. Achte darauf, dass es dabei nicht reißt.
Vergewissere dich, dass der geschäumte Annäherungssensor-UV-Filter vom alten Versorgungs- und Sensorkabel auf das neue übertragen wurde, wenn dein neues nicht schon mit einem geliefert worden ist. Er sieht wie ein kleines Quadrat aus und kann mit einer Pinzette abgezogen werden.
Übertrage die Halterung auf dein neues Versorgungs- und Sensorkabel
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
509 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
Angehängte Dokumente
24 Kommentare
I replaced the Home button and the Power & Sensor cable, along with battery. Let me explain some caveats with ifixit's parts (OEM Apple parts):
-The power-sensor part does not include a new gasket/filter for the sensor- recommend tweezers and care.
-The power-sensor cable needs the foam pad transferred with the adhesive- extreme care with removal.
-IF the power button isn't working it is likely the cable, not the button.
-I used a small ice cube tray.
-It took me an hour (I had to get up and walk away...frustration factor high with the delicate flex cables and adhesive). Lit magnifier is welcome. Definitely use a spudge stick.
-I broke 2 of the 4 shield/antenna tabs that you need to tuck down from the speaker on re-assembly. I didn't force them, but so easy to press too hard in seating the speaker.
- I do repairs on a grounded-ESD mat and wore wriststrap.
-Right screw on the power button brace is PITA to access...careful pressing on the display flex cables to access the tiny screw. Magnetize your bit!
Great guide and perfect web site. It is extremely easy to find what you are looking for and order the components you need.
