Zum Hauptinhalt wechseln
Nixon Watch Batterie-Austausch
Was du brauchst
  1. Nixon Watch Batterie-Austausch, Batterie: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Benutze einen PH00 Schraubendreher und entferne die vier Schrauben aus jeder Ecke. Lege die Schrauben an einen sicheren Platz, damit sie nicht abhanden kommen.
  2. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 2 Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig die Rückplatte an und achte darauf, die Gummidichtung nicht zu beschädigen.
    • Benutze einen 1,5 Schlitzschraubendreher, um die Batterie vorsichtig aus dem Gehäuse zu hebeLn.
    • Die Batterie steht durch eine Feder unter Spannung und könnte herausspringen.
  3. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 2 Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze die neue Batterie in das Batteriegehäuse ein. Achte darauf, dass die positive Seite der Batterie nach oben zeigt.
    • Es ist wichtig, dass die Batterie richtig sitzt. Achte auf ein leises Klicken beim Einrasten.
  4. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummidichtung von der Rückplatte.
    • Nutze ein Alkohol-Tuch, um die Rückplatte und das Gehäuse, wo die Dichtung sitzen soll, zu reinigen. Das gewährleistet eine saubere und luftdichte Passung.
  5. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Setze die Dichtung wieder auf die Rückplatte.
  6. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Platziere die Rückplatte wieder auf das Hauptgehäuse der Uhr. Achte darauf, dass die Einkerbung der Rückplatte mit der Krone der Uhr übereinstimmt.
  7. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe die Schrauben in der gezeigten Reihenfolge an, um die Rückplatte wieder zu befestigen.
  8. Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Nixon Watch Batterie-Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Krone aus der Uhr heraus und drehe den Regler, um die Zeit einzustellen.
Abschluss
Du hast nun erfolgreich die Batterie der Armbanduhr gewechselt.
Falls der zweite Zeiger nicht anfängt zu laufen, dann ist das eines von zwei verbreiteten Problemen. Entweder ist die Krone nach der Zeiteinstellung in den Schritten 11 und 12 nicht richtig eingerastet, oder die Batterie ist defekt, in diesem Fall mußt du alle Schritte erneut mit einer neuen Batterie durchführen.
Falls das Problem weiterhin besteht, solltest du den Hersteller kontaktieren.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 1-6, Mcmichael SU 2015
UCCS-MCMICHAEL-SU15S1G6
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
12 Kommentare
Works for also for my traser h3. Thank you!
marcrainerkamp - Antwort
Good guide but one does not need to force out battery with a screwdriver. This is overkill. I would not recommend putting a screwdriver there because the gears are exposed in that area and a slip would damage them. Just a finger nail is needed to move a little spring cover slightly to let battery out. Same goes for putting battery back in. Fingers are all that are needed at that point.
Jesse Cox - Antwort
I have a "Newton" model Nixon. All black and the watch hands are floating circles just to clarify. It seems to have a battery cover, almost like a strip, holding it in place. Is there a tutorial for this extra step?
Anthoney Rodriguez - Antwort
Hey Anthony! were you able to find an answer to your question? I’m also looking to replace my Newton’s battery.
Yash K -
That is for the backlight module. It takes a 2016 battery. The battery seen in this tutorial powers the movement and sits underneath the backlight module.
Jerry Holloway -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 63
Letzte 30 Tage: 304
Insgesamt: 191,737
