Zum Hauptinhalt wechseln
Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen
Was du brauchst
  1. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Bevor du weiterarbeitest, ziehe das Netzkabel und schalte das MacBook aus. Klappe das Display zu und lege den Laptop mit der Unterseite nach oben.
    • Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
    • Zwei 1,8 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Vier 2,9 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Zwei 6,1 mm P5 Pentalobe Schrauben
    • Schaue dir beim Ausbau die Lage der Schrauben genau an - sie müssen beim Eindrehen leicht schräg stehen.
    • Achte darauf, dass bei der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet bleiben und passe auf, dass jede Schraube genau auf ihren alten Platz zurück kommt, damit keine Schäden am Gerät entstehen.
  2. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
    • Hebe das untere Gehäuse nur ein wenig an, damit Schäden an den Kabeln, die das obere und untere Gehäuse verbinden, vermieden werden.
    • Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
    • Möglicherweise geht das Hochheben des unteren Gehäuses schwer. Schiebe, falls nötig, ein Plektrum oder ein anderes ESD sicheres Werkzeug an den Seitenkanten des unteren Gehäuses entlang , um die beiden versteckten Rasten zu öffnen.
    • Um beim Zusammenbau diese Klammern wieder einzurasten, musst du fest auf die beiden Seitenkanten des unteren Gehäuses drücken (in der Nähe des Plektrums im dritten Bild), bis du es einrasten hörst.
  3. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das Gerät mit dem Apple Logo nach oben um.
  4. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben bis zu einem Winkel von etwa 45° an.
    • Es ist hilfreich, wenn du das MacBook in dieser Stellung für den nächsten Schritt abstützst.
  5. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die kleine goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
    • Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht und lasse sie dann los. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
    • Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
    • Durch dieses Verfahren wird sichergestellt, dass das MacBook ganz heruntergefahren ist und risikofrei daran gearbeitet werden kann.
  6. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Schließe das MacBook und lege es mit der Unterseite nach oben hin.
  7. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
    • Achte darauf, dass die Flachbandkabel, mit denen das untere Gehäuse immer noch am MacBook angeschlossen ist, nicht beschädigt werden.
  8. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Löse mit einer Pinzette das schwarze Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
  9. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
  10. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Löse das Flachbandkabel des Trackpads vom Trackpad ab, indem du es vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen ziehst.
  11. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Drehe das MacBook vorsichtig herum, so dass das untere Gehäuse flach aufliegt.
    • Klappe das obere Gehäuse/Displayeinheit etwa rechtwinklig auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, so dass du es nicht mehr festhalten musst.
    • Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
    • Man könnte zwar das MacBook ganz flach aufklappen, dies ist aber nicht zu empfehlen, da die Flachbandkabel beschädigt werden können.
  12. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
    • Bei 2015er Modellen kann sich eine silberfarbene Erdungsklammer mit zwei Schaumstoffstückchen direkt unter dieser Schraube befinden. Diese könnte sich lösen. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau wieder einbaust.
  13. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Kaufen
    • Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
  14. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusskabels befestigt ist:
    • 1,1 mm Tri-Point Y00 Schraube
    • Bei manchen Modellen kann es auch eine Kreuzschlitzschraube #00 sein.
    • 3,5 mm Torx T5 Schraube
  15. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble die Halterung des USB-C Anschlusskabels vom Logic Board hoch und löse sie ab.
    • Um dieses Kabel wieder anzuschließen, musst du erst die Metallhalterung passend über die Schraubenlöcher legen und dann in der Mitte herunterdrücken. Achte darauf, dass sie korrekt sitzt, sonst kann der Stecker beschädigt werden.
  16. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger auf.
  17. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Löse das Flachbandkabel zur Platine der Kopfhörerbuchse, indem du es gerade aus dem ZIF Verbinder nach hinten ziehst.
    • Richte das Flachbandkabel beim Zusammenbau so wie gezeigt aus, sodass die Seite mit den weißen Streifen zu dir zeigt.
  18. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: Schritt 18, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Platine der Kopfhörerbuchse: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabel zur Doppelmikrofoneinheit mit einem Spudger hoch.
  19. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel zur Mikrofoneinheit gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
  20. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
  21. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse.
  22. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen, Doppelmikrofoneinheit: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Löse die Doppelmikrofoneinheit vorsichtig mit der feinen Spitze einer Sonde vom Gehäuse ab.
  24. Retina MacBook 2015 Doppelmikrofoneinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die Doppelmikrofoneinheit.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Um Schäden an der Hauptplatine zu vermeiden, solltest du nach Abschluss der Reparatur, aber bevor du es einschaltest, das MacBook mit Schwachstrom verbinden, indem du einen 5-Watt iPhone Ladestecker und ein USB-S zu USB-A Kabel benutzt.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Geoff Wacker
89.934 Reputation
89 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Hi! Anyone would know where to find the MacBook 2015 Dual Microphone only? iFixIt seems to have it listed already assembled with the MacBook Upper Part with Keyboard. It does not seem to list this part separately. Thanks!
Neo_Hunt - Antwort
Found the new mic assembly on ebay and amazon. Part 2243-A
Erick Luna - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,037
