Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Die obere Gehäuseeinheit enthält die Tastatur. Folge dieser Anleitung, um die komplette Einheit aus Gehäuse und Tastatur auszutauschen.
""Um Beschädigungen an der Hauptplatine zu vermeiden"", solltest du nach Abschluss der Reparatur, ""aber bevor du es einschaltest"", das MacBook mit Schwachstrom verbinden, indem du einen 5-Watt iPhone Ladestecker und ein USB-C zu USB-A Kabel benutzt. Diese Zusatzteile sind nicht im Lieferumfang deines MacBooks enthalten, vergewissere dich daher vor der Reparatur, dass du diese Teile zur Hand hast.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne folgende acht Schrauben, mit denen das untere Gehäuse befestigt ist:
Zwei 1,8 mm P5 Pentalobe Schrauben
Vier 2,9 mm P5 Pentalobe Schrauben
Zwei 6,1 mm P5 Pentalobe Schrauben
Zwänge deine Finger in den Spalt zwischen dem oberen und dem unteren Gehäuse. Beginne an der Rückseite des MacBooks zwischen den Scharnieren.
Fasse das untere Gehäuse fest an und hebe es gleichmäßig hoch, bis es sich vom oberen Gehäuse löst.
Halte das untere Gehäuse gut fest und drehe das Gerät mit dem Apple Logo nach oben um.
Hebe das obere Gehäuse und das Display zusammen von der Vorderkante her nach oben bis zu einem Winkel von etwa 45° an.
Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers die kleine goldfarbene "battery disconnect" Taste und halte sie fest.
Wenn die Einschalt-LED aufleuchtet, dann halte die Taste weiterhin gedrückt, bis die LED erlöscht und lasse sie dann los. Das kann bis zu 10 Sekunden lang dauern.
Wenn die LED nicht aufleuchtet, dann lasse die Taste nach 5-10 Sekunden los. Drücke und halte sie für weitere 5-10 Sekunden und lasse los. Drücke und halte sie zum Abschluss erneut für 5-10 Sekunden und lasse los.
Hebe die Vorderkante hoch, bis das untere Gehäuse mit einem Winkel von etwa 45° geöffnet ist.
Löse mit einer Pinzette das schwarze Klebeband ab, mit dem der ZIF Verbinder des Trackpadkabels bedeckt ist.
Klappe vorsichtig den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Trackpadkabels mit einem Spudger hoch.
Löse das Flachbandkabel des Trackpads vom Trackpad ab, indem du es vorsichtig durch den Schlitz im Rahmen ziehst.
Drehe das MacBook vorsichtig herum, so dass das untere Gehäuse flach aufliegt.
Klappe das obere Gehäuse/Displayeinheit etwa rechtwinklig auf und stütze es gegen einen stabilen Gegenstand, so dass du es nicht mehr festhalten musst.
Klebe das obere Gehäuse mit einem Klebeband in der Nähe des Trackpads fest, so dass es sich nicht versehentlich bewegen kann.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T5 Schraube, mit der der Akkuanschluss am Logic Board befestigt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Battery Blocker
Als zusätzliche Sicherheitsmaßnahme kannst du den Akku physisch trennen, indem du ein Akkuisolierstück zwischen Logic Board und Akkuanschluss einsetzt.
Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Halterung des USB-C Anschlusskabels befestigt ist:
1,1 mm Tri-Point Y00 Schraube
3,5 mm Torx T5 Schraube
Heble die Halterung des USB-C Anschlusskabels vom Logic Board hoch und löse sie ab.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Platine der Kopfhörerbuchse mit dem Spudger auf.
Löse das Flachbandkabel zur Platine der Kopfhörerbuchse, indem du es gerade aus dem ZIF Verbinder nach hinten ziehst.
Ziehe das Klebeband vom Displaykabelstecker mit einer Pinzette zurück.
Wenn das so ist, dann musst du den Sicherungsbügel mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten halten, während du mit der Pinzette das Klebeband ablöst.
Klappe den Sicherungsbügel auf dem Displaykabelstecker mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Halte ihn möglichst vom Klebeband fern, sonst er kann daran festkleben. Dann wird das Ablösen des Kabels schwieriger.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iOpener$12.99
Schiebe vorsichtig das flache Ende des Spudgers unter das Displaykabel, um es von der Klebeverbindung zum unteren Gehäuse zu trennen.
Ziehe das Displaykabel vorsichtig gerade aus seinem Anschluss heraus und löse es ab.
Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Doppelmikrofoneinheit auf.
Ziehe das Flachbandkabel zur Mikrofoneinheit mit einer Pinzette aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die beiden 3,2 mm Torx T5 Schrauben, mit denen die Platine der Kopfhörerbuchse am Gehäuse befestigt ist.
Bereite einen iOpener vor und erwärme damit das obere Gehäuse direkt hinter der Mikrofoneinheit.
Löse die Doppelmikrofoneinheit vorsichtig mit der feinen Spitze einer Sonde vom Gehäuse ab.
Entferne die zwei 3,3 mm T5 Torx Schrauben, die das Display Kabel befestigen.
Entferne die einzelne 4,3 mm Kreuzschlitz #00 Schraube, die das USB-C Flachbandkabel befestigt.
Falte das USB-C Flachbandkabel so, dass es flach liegt und den Zugang zu der Abdeckung darunter erlaubt.
Entferne die Metallabdeckung, die den Stecker des USB-C Flachbandkabels bedeckt.
Heble den Stecker am Flachbandkabel zum USB-C Anschluss mit einem Spudger gerade nach oben und löse ihn ab.
Heble an der Seite, die am nächsten zur Rückkante des MacBooks liegt.
Entferne das Flachbandkabel.
Öffne das Display ganz.
Setze das MacBook auf seine rechte Seitenkanten ab, so dass das Display, wie zu sehen, von dir weg zeigt.
Entferne die vier 4,8 mm Torx T9 Schrauben, mit denen die Displayscharniere befestigt sind.
Halte das Display mit einer Hand und das obere Gehäuse mit der anderen. Drücke sie dann beide etwas zusammen, so dass sich die Scharniere aus ihren Vertiefungen im oberen Gehäuse lösen.
Drücke das obere Gehäuse nach vorne und ziehe gleichzeitig das Display vorsichtig zurück.
Wenn die Displayscharniere vom oberen Gehäuse abgelöst sind, kannst du das Display entfernen und zur Seite legen.
Entferne die einzelne 2,9 mm Torx T4 Schraube, die den USB-C Anschluss am oberen Gehäuse befestigt.
Schiebe den USB-C Anschluss aus seiner Vertiefung im oberen Gehäuse heraus und entferne den USB-C Anschluss.
Entferne mit einer Pinzette das Klebeband vom Stecker des Flachbandkabels zur Tastatur auf dem Trackpad.
Klappe mit dem Spudger den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur hoch.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zur Tastatur aus seinem Schlitz im Rahmen heraus.
Entferne die fünf 2,5 mm Torx T4 Schrauben, mit denen das Trackpad am Gehäuse befestigt ist.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zur Tastatur hoch.
Ziehe vorsichtig das Flachbandkabel zur Tastatur vom Gehäuse hoch und entferne das Kabel.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Um Schäden an der Hauptplatine zu vermeiden, solltest du nach Abschluss der Reparatur, aber bevor du es einschaltest, das MacBook mit Schwachstrom verbinden, indem du einen 5-Watt iPhone Ladestecker und ein USB-C zu USB-A Kabel benutzt.
20 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
84%
Hier starten ›
4 Kommentare
please where do i have to put the mushrooms screws? 923-01012
If you look closely at this image in Step 36 you can see them pretty clearly.
I changed the keyboard itself; you follow the instructions to step 35 (skipping 29 to 30, microphone removal) and then remove the keyboard ribbon cable connector to the trackpad (step 45). Maybe the most complicated step is ungluing the black backing stuck to the back of the keyboard and then there are almost a hundred tiny screws holding the keyboard to the frame, mostly only an eye strain. Got the keyboard through ebay (spanish keyboard layout).
I replaced my keyboard and it won’t turn on.
