Einleitung
Ist dein Display gesprungen oder defekt? Dann tausche es aus.
Was du brauchst
Stecke zum Entfernen der SIM-Karte ein Werkzeug oder eine Büroklammer in das kleine Loch neben der Kopfhörerbuchse.
Drücke vorsichtig, bis der SIM Karteneinschub herauskommt.
Führe den Metallspudger in den Spalt zwischen Dockanschluss und Antennenabdeckung. Schaffe vorsichtig mit einer leichter Drehbewegung in der Nähe der beiden Klammern einen Spalt zwischen Antenneabdeckung und der silbernen vorderen Einfassung.
Schiebe ein iPod Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Antennenabdeckung und vorderer Einfassung. Der Keil des Werkzeugs sollte zur Antennenabdeckung zeigen. Schiebe das Werkzeug um die Ecke herum und dann nach oben bis zur Metallrückseite.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des Dockanschlusses.
Fasse die Antennenabdeckung auf beiden Seiten und schiebe sie nach oben und weg vom iPhone. Das erfordert etwas Kraft. Falls sie sich nicht lösen lässt, kontrolliere, ob die Antennenabdeckung ausreichend angehoben wurde, so dass sie von den Rasten gelöst wurde.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die die Rückabdeckung am iPhone befestigen.
Das kleine eckige Loch ist der Ort, wo du im nächsten Schritt einen Zahnstocher hineinschieben musst.
Fange an, die Rückabdeckung auf der Seite mit den Tasten zu entfernen.
Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
Heble die Rückabdeckung hoch, indem du den Zahnstocher mit eine schnellen Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ziehst. Wende Kraft senkrecht zur Oberfläche der Displayeinheit an. Du hast vielleicht Angst, die Bewegung so schnell auszuführen, aber durch eine langsame Bewegung ist das Risiko höher, dass das Gehäuse verbogen wird.
Benutze einen Spudger, um die Rückabdeckung an der Ecke und entlang der Oberkante vom iPhone zu lösen.
Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite des iPhones. Schiebe den Zahnstocher ganz in das eckige Loch. Unter Umständen musst du das Werkzeug hin-und herruckeln und ziemlich kräftig drücken, um es ganz hinein zu bekommen.
Die Rückabdeckung ist mit dem restlichen iPhone immer noch durch das Kabel des Kopfhöreranschlusses verbunden, entferne die Rückabdeckung also noch nicht ganz vom iPhone.
Benutze einen Spudger, um das Kabel des Kopfhöreranschlusses vom Logic Board zu trennen.
Ziehe das orangene Klebeband ab, das das weiße Antennenkabel an der Seite des iPhone befestigt.
Benutze einen Spudger, um die beiden Antennenkabel von der Kommunikationsplatine zu lösen. Apple hat einen Klecks Kleber auf diesen Verbindungen benutzt, was das Entfernen der Antennenverbindungen erschwert.
Entferne folgende drei Schrauben:
Eine Kreuzschlitzschraube #00, die das Logic Board nahe der Kamera am iPhone befestigt.
Zwei Kreuzschlitzschrauben #00, eine an jeder Ecke des Logic Boards.
Benutze einen Spudger, um den Stecker der Kamera zu lösen.
Hebe die Kamera aus dem iPhone.
Fange an der Kante gegenüber von den Akkusteckern an und schiebe einen Spudger zwischen den Akku und den Plastikrahmen und heble den Akku hoch. Er ist am Gehäuse festgeklebt, sollte sich aber langsam lösen lassen.
Schiebe einen Spudger gegenüber des Akkusteckers unter das Logic Board und heble es leicht hoch. Hebe es nicht zu weit an, da an der Unterseite des Logic Boards immer noch vier Stecker befestigt sind.
Schiebe in ähnlicher Weise einen Spudger and der Stelle unter das Logic Board, wo die Kamera war. Hebe es auch hier nicht zu weit an, da noch vier Stecker auf der Unterseite des Logic Boards befestigt sind.
Hebe das Logic Board leicht an und schiebe einen Spudger unter das Logic Board, um das Display-Flachbandkabel zu lösen.
Schiebe, nachdem der erste Stecker gelöst ist, den Spudger weiter in Richtung Akku und die Mitte des iPhones, um den Stecker des Lautsprechers zu lösen.
Gehe nun auf die andere Seite des Logic Boards und benutze einen Spudger, um das Kabel des Touchsensors auf der Unterseite des Logic Boards zu trennen.
Schiebe einen Spudger unter den schwarzen Riegel und heble nach oben, um den Riegel um 90° zu drehen. (Im Bild ist der Riegel bereits gedreht.)
Halte sowohl den Akku als auch die Logic Board Einheit und schiebe beide Teile von der orangenen Antenne weg und aus dem iPhone heraus.
Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00, die die vordere Einfassung am iPhone befestigen.
Drehe das iPhone um 90° und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Unterseite des iPhones.
Drehe das iPhone um 90° und entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #00 von der Seite des iPhones.
Drehe das iPhone um 90° und entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben #00 an der Oberseite des iPhones.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
154 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
I'll second rafa74's comment: be VERY careful about putting too much stress on the TINY cable that connects the Home button to the rest of its assembly! I ripped mine as well. You have to slowly separate the Home button's plastic sub-assembly from the display module itself (with a kitchen knife, for example). Otherwise the moment you start parting the display module from the mid-board, you run the risk of tearing the Home button cable... it's far too easy.
This guide neglects to point out some very important things at the end of the removal process. For example, that the glass is glued to the phone, or which connectors have to come with the display assembly on the way out.
This is my first opening session and sounds great !!! Thanks I fix it
I swapped motherboard + battery between 2 original iPhone models, but now on one the touchscreen won’t work even if the connector is attached. The flat looks PERFECT, that’s what bothers me the most, the connector looks also greet, same goes for the “slot” on the motherboard. What is going on? I needed to literarily detach the display assembly from the mid frame, tough, to also swap the 2 displays assemblies (long story). Do the touch for some reason won’t work until I put the bezel and all the screws? Thanks
