Diese Anleitung enthält neuere Änderungen. Wechsel zur neuesten unüberprüften Version.
Einleitung
Wenn das DVD Laufwerk nicht mehr gut funktioniert, hilft meistens der Austausch der Linse am DVD Laufwerk.
Was du brauchst
Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
Entferne die beiden 8,3 mm Tri-Point Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
Entferne die Frontplatte.
Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine 8,2 mm Tri-Point Schraube
Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
Darunter befinden sich zwei 8,2 mm Tri-Point Schrauben. Drehe sie heraus.
Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
Ziehe den Deckel von der Wii ab.
Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
Ziehe mit einer Pinzette das Flachbandkabel für die DVD Erkennung gerade aus dem Verbinder.
Drücke mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des ZIF Verbinders die Feststellklemme am Flachbandkabel zum Spindelmotor heraus.
Löse das Flachbandkabel zum Spindelmotor, indem du es mit der Pinzette gerade aus dem Verbinder herausziehst.
Entferne das Stück schwarzes Stoffklebeband, das auf einen Teil des Flachbandkabels zur Linse geklebt ist.
Löse das Flachbandkabel zur Linse. Dazu musst du zuerst die beiden Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Spudgerspitze in Richtung Flachbandkabel drücken.
Ziehe das Flachbandkabel der Linse mit einer Pinzette gerade aus seinem Sockel heraus.
Entferne die beiden 5,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Platine des DVD Laufwerks am Gehäuse des Laufwerks befestigen.
Hebe die Platine des DVD Laufwerks weg vom Gehäuse. Hebe zuerst auf der Seite mit dem Verbinder am Flachbandkabel zur Linse.
Ziehe die gegenüber liegende Seite der Platine gerade heraus, während du gleichzeitig die ganze Platine hochhebst und sie dabei aus den kleinen schwarzen Plastiklaschen, die sie festhalten, löst.
Fädle mit der Spudgerspitze die Kabel, welche an der Platine des DVD Laufwerks festgelötet sind unter den schwarzen Plastiklaschen heraus.
Entferne die einzelne 5,0 mm Kreuzschlitzschraube an der Abschirmung der DVD Linse.
Biege die beiden Laschen mit der Spudgerspitze soweit hoch, dass sie frei von den Rasten sind.
Setze die Spudgerspitze in das Loch ein, welches sich in der Nähe der rosa und roten Kabel befindet, das zur Platine des DVD Laufwerks läuft.
Verdrehe den Spudger und hebele so die erste Lasche aus dem DVD Gehäuse.
Wiederhole dieses Verfahren und löse auch die zweite Lasche am EMI Abschirmblech aus ihrem Loch auf dem Gehäuse des DVD Laufwerks.
Fasse das Abschirmblech an den beiden freien Kanten an. Verdrehe das ganze Teil leicht in Richtung der Kante, die noch fest sitzt. So lösen sich auch noch die beiden letzten Laschen.
Hebe das Abschirmblech weg vom DVD Laufwerk.
Entferne die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe der gelben, blauen, weißen und grauen Kabel.
Halte das DVD Laufwerk mit einer Hand fest und greife den Haltestift der Linse (in der Nähe der eben entfernten Schraube) mit einer Spitzzange.
Schiebe den Haltestift heraus in Richtung Außenkante des DVD Gehäuses.
Sobald er sich leicht schieben lässt, kannst du den Stift mit den Fingern ganz aus dem Gehäuse des DVD Laufwerks herausziehen.
Fasse die DVD Linseneinheit von der Seite an, wo du eben den Stift entfernt hast.
Entferne die Linseneinheit aus dem DVD Laufwerk.
Entferne die 4,2 mm Kreuzschlitzschraube, welche die weiße Kunststoffhalterung an der Linseneinheit befestigt.
Hebe die Halterung weg von der Linseneinheit.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
137 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
25 Kommentare
Many thanks for the excellent guide - my wii is working again!
This is one of the best set of instructions I have ever used. Easy to follow steps with accurate illustrations. Very well done, I don't know how you could make it any better! A++,
