Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen
Was du brauchst
  1. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, Frontplatte: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem Metallspatel die weißen Schraubenabdeckungen, die im Gehäuse unten an der Vorderseite des Wii stecken.
  2. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,3 mm TriWing Schrauben unter den eben abgelösten Abdeckungen.
  3. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter der Klappe für den Eingang des Controllers gleich bei der Frontplatte.
  4. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel den Gummifuß auf der Seite der Wii in der Nähe der Öffnung des DVD Laufwerks.
  5. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 5,9 mm Kreuzschlitzschraube unter dem eben entfernten Fuß.
  6. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Ziehe die Frontplatte vorsichtig von der Vorderseite der Wii weg.
    • Löse den Plastikverbinder am LED-Kabel mit der Pinzette von der Hauptplatine.
    • Entferne die Frontplatte.
  7. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, Äusseres Gehäuse: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Öffne die Abdeckung über den Controller-Ports bis sie rechtwinklig zur schwarzen Blende ist.
    • Ziehe die Abdeckung gerade heraus und löse sie vom äusseren Gehäuse.
    • Wiederhole diesen Schritt für die Abdeckung über dem Anschluss für die Speicherkarte.
  8. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4,1 mm Kreuzschlitzschrauben am oberen Rand der schwarzen Kunststoffblende der Controller-Ports.
    • Hebe die Blende der langen Kante gegenüber den Controller-Ports hoch und entferne sie von der Wii.
  9. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5 mm Kreuzschlitzschrauben über den Controller-Ports.
  10. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne mit einem Metallspatel die drei markierten Schraubenabdeckungen auf der Seite der Wii.
  11. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 8,2 mm Tri-Wing Schraube
  12. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne mit dem Metallspatel die beiden Gummifüße in der Bodenplatte in der Nähe der hinteren Anschlüsse.
  13. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Darunter befinden sich zwei 8,2 mm TriWing Schrauben. Drehe sie heraus.
    • Eventuell benötigst du eine Verlängerung für das 4 mm Sechskantbit, um die Schrauben in den tiefen Löchern zu erreichen.
  14. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe das äußere Gehäuse vom Rest der Wii weg.
  15. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, DVD Laufwerk: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die kleine Kreuzschlitzschraube, welche den Batteriefachdeckel an der Bodenplatte festhält.
    • Diese Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Ziehe den Deckel von der Wii ab.
    • Beim Öffnen des Akkufachs wird die Systemzeit zurückgesetzt.
    • Wenn die CR 2032 Knopfzelle schon länger nicht gewechselt worden ist, dann wäre das jetzt eine gute Gelegenheit dazu.
  16. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Hinter dem Batteriefachdeckel findest du eine 8,2 mm TriWing Schraube. Drehe sie heraus.
  17. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 8,2 mm TriWing Schrauben, die die Abdeckung des DVD Laufwerks in der Nähe der Controller-Ports befestigen.
  18. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung des DVD Laufwerks hoch und entferne sie von der Wii.
  19. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 9 mm Kreuzschlitzschrauben #1, welche das DVD-Laufwerk an der Bodenplatte festhalten.
  20. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Hebe die Seite des DVD Laufwerks gegenüber den Controller-Ports soweit hoch, dass du an die Kabel auf der Unterseite gelangst.
    • Ziehe vorsichtig das Versorgungskabel des DVD Laufwerks unter der Kunstoffabdeckung in der Nähe des Kühlkörpers hervor.
  21. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Stecker der DVD Stromversorgung vom Sockel am Laufwerk ab.
  22. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am Verbinder des Flachbandkabels zum DVD Laufwerk mit dem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf nur den Sicherungsbügel zu bewegen, nicht den Sockel.
    • Ziehe das Flachbandkabel aus dem Sockel.
    • Entferne das DVD Laufwerk aus der Wii.
  23. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen, Linse am DVD Laufwerk: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Ziehe mit einer Pinzette das Flachbandkabel für die DVD Erkennung gerade aus dem Verbinder.
  24. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Drücke mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des ZIF Verbinders die Feststellklemme am Flachbandkabel zum Spindelmotor heraus.
    • Löse das Flachbandkabel zum Spindelmotor, indem du es mit der Pinzette gerade aus dem Verbinder herausziehst.
  25. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne das Stück schwarzes Stoffklebeband, das auf einen Teil des Flachbandkabels zur Linse geklebt ist.
  26. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Löse das Flachbandkabel zur Linse. Dazu musst du zuerst die beiden Sicherungsbügel am ZIF Verbinder mit der Spudgerspitze in Richtung Flachbandkabel drücken.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Linse mit einer Pinzette gerade aus seinem Sockel heraus.
  27. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 5,0 mm Kreuzschlitzschrauben, welche die Platine des DVD Laufwerks am Gehäuse des Laufwerks befestigen.
  28. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Hebe die Platine des DVD Laufwerks weg vom Gehäuse. Hebe zuerst auf der Seite mit dem Verbinder am Flachbandkabel zur Linse.
    • Ziehe die gegenüber liegende Seite der Platine gerade heraus, während du gleichzeitig die ganze Platine hochhebst und sie dabei aus den kleinen schwarzen Plastiklaschen, die sie festhalten, löst.
  29. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Fädle mit der Spudgerspitze die Kabel, welche an der Platine des DVD Laufwerks festgelötet sind unter den schwarzen Plastiklaschen heraus.
  30. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Lege die Platine des DVD Laufwerks so neben das DVD Laufwerk, dass die Kabel, die an ihr festgelötet sind, aus dem Weg sind. (so wie im Bild gezeigt)
    • Entferne die einzelne 5,0 mm Kreuzschlitzschraube an der Abschirmung der DVD Linse.
  31. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite der Abschirmung mit dem Schlitz für das Flachbandkabel zur Linse gibt es zwei Metalllaschen, die sich in zwei schwarze Rasten am Laufwerksgehäuse einklinken.
    • Biege die beiden Laschen mit der Spudgerspitze soweit hoch, dass sie frei von den Rasten sind.
    • Die Abschirmung besteht aus weichem formbaren Metallblech. Es lässt sich leicht biegen und wieder zurückbiegen, wenn dies jedoch zu oft geschieht, können die Laschen abbrechen.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die beiden Laschen richtig einrasten.
  32. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Zwei kleine Laschen am Abschirmblech greifen in entsprechende Löcher an der Außenkante des Gehäuses des DVD Laufwerks.
    • Setze die Spudgerspitze in das Loch ein, welches sich in der Nähe der rosa und roten Kabel befindet, das zur Platine des DVD Laufwerks läuft.
    • Verdrehe den Spudger und hebele so die erste Lasche aus dem DVD Gehäuse.
  33. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Wiederhole dieses Verfahren und löse auch die zweite Lasche am EMI Abschirmblech aus ihrem Loch auf dem Gehäuse des DVD Laufwerks.
    • Halte die gegenüber liegende Kante des Abschirmbleches fest, damit sie nicht wieder einrasten kann.
  34. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Fasse das Abschirmblech an den beiden freien Kanten an. Verdrehe das ganze Teil leicht in Richtung der Kante, die noch fest sitzt. So lösen sich auch noch die beiden letzten Laschen.
    • Hebe das Abschirmblech weg vom DVD Laufwerk.
  35. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
    • Entferne die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube in der Nähe der gelben, blauen, weißen und grauen Kabel.
  36. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 36, Bild 1 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 36, Bild 2 von 3 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Halte das DVD Laufwerk mit einer Hand fest und greife den Haltestift der Linse (in der Nähe der eben entfernten Schraube) mit einer Spitzzange.
    • Schiebe den Haltestift heraus in Richtung Außenkante des DVD Gehäuses.
    • Das Herausschieben geht zunächst schwer, wird dann aber ganz leicht.
    • Sobald er sich leicht schieben lässt, kannst du den Stift mit den Fingern ganz aus dem Gehäuse des DVD Laufwerks herausziehen.
  37. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Fasse die DVD Linseneinheit von der Seite an, wo du eben den Stift entfernt hast.
    • Entferne die Linseneinheit aus dem DVD Laufwerk.
  38. Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Nintendo Wii Linse am DVD Laufwerk austauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4,2 mm Kreuzschlitzschraube, welche die weiße Kunststoffhalterung an der Linseneinheit befestigt.
    • Hebe die Halterung weg von der Linseneinheit.
    • Wenn du eine neue Linse einbauen willst, musst du die weiße Halterung und die Schraube auf die neue Linse übertragen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
137 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
David Hodson
150.352 Reputation
127 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Many thanks for the excellent guide - my wii is working again!
Niel Viljoen - Antwort
WOW! I have seen a lot of repair manuals and guides, and this has to be one of the best!
Appreciate the care and craftsmanship it took to put this together.
One suggestion: Please add pics of the screws with specs to compare the sizes.
Terry - Antwort
very informative...if the laser is dirty or the lens is broken....will the tray from the drive come out and go inside...as normal ....please assist...
Techy - Antwort
All went well. The main problem I had was tweezers of low quality. Also, during assembly, some screws was to tricky, so I needed to magnetize screwdriver and for that purpose I used - a speaker :)
Great tutorial, in deed. David just saved Christmas for me and my family.
Dragan - Antwort
This is one of the best set of instructions I have ever used. Easy to follow steps with accurate illustrations. Very well done, I don't know how you could make it any better! A++,
camoore4800 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 243
Letzte 30 Tage: 1,029
Insgesamt: 184,785
