Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen
Was du brauchst
  1. iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen, Pentalobe-Schrauben ersetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
    • iFixits iPhone 4/4S Liberation Kit beinhaltet:
    • Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
    • Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
    • Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
    • Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!
  2. iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.
    • Der P2 Pentalobe-Schraubendreher sollte nicht zu oft verwendet werden, da er die Schrauben sehr leicht durchdreht.
  3. iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Nehme vorsichtig die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Karte.
    • Die Kreuzschlitz- und die Pentalobe-Schrauben sind sehr klein. Wie klein? Schau selbst (hervorgehoben im zweiten Bild).
  4. iPhone 4 Pentalobe-Schrauben ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem enthaltenen #000 Kreuzschlitzschraubendreher in die vorgegebenen Fassungen.
    • Glückwunsch! Dein iPhone ist von den nervigen Pentalobe-Schrauben befreit.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
432 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
80%
Hier starten ›
3 Kommentare
What do you do when you strip a screw
Jesse Medrano - Antwort
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
bftravers522 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 407,018
