Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Apple hat die beiden Kreuzschlitzschrauben neben dem Dock Connector durch zwei Pentalobe-Schrauben ersetzt.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Pentalobe-Schrauben wieder durch gute alte Kreuzschlitzschrauben ersetzt.
Was du brauchst
iFixits iPhone 4/4S Liberation Kit beinhaltet:
Ein P5 Pentalobe-Schraubendreher
Ein #000 Kreuzschlitz-Schraubendreher
Zwei 3,6 mm "Liberation" Kreuzschlitzschrauben
Bist du bereit, die Fesseln der Hardware-Unterdrückung zu sprengen und dein iPhone zu befreien? Dann los!
Löse mit dem Pentalobe-Schraubendreher die beiden 3,6 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Dock Connector.
Nehme vorsichtig die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben von der iPhone Liberation Karte.
Drehe die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem enthaltenen #000 Kreuzschlitzschraubendreher in die vorgegebenen Fassungen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
432 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
80%
Hier starten ›
3 Kommentare
What do you do when you strip a screw
I also think I stripped one of the pentalobe screws,one came off the other was a problem from the start. How do you deal with a stripped pentalobe screw?
Hey there! Our Answers forum has a lot of great solutions to this problem! Check out these posts 3.6 mm Pentalobe screw is stripped, What to do when my iPhone pentalobe screws are stripped?, How can I remove a striped pentalobe screw? Good luck!
