Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen
Was du brauchst
  1. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Gehäuseunterteil: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du weitermachst, schalte das Gerät aus, schließe den Deckel und lege den Computer mit der Unterseite nach oben auf eine weiche ebene Oberfläche.
    • Drehe folgende zehn Schrauben heraus:
    • Zwei 9 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Acht 2,6 mm 5-Point Pentalobe Schrauben
    • Den speziellen Schraubendreher, um die zehn 5-Point Pentalobe Schrauben herauszudrehen, findest du hier.
  2. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge deine Finger zwischen Display und Gehäuseunterteil und ziehe es nach oben, so dass sich das Gehäuseunterteil vom Air löst.
    • Entferne das Gehäuseunterteil und lege es beiseite.
  3. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Wir empfehlen als Vorsichtsmaßnahme, dass du den Akkustecker vom Logic Board löst, um elektrische Entladungen zu vermeiden. Dieser Schritt ist optional und nicht unbedingt nötig.
    • Fasse die durchsichtige Zuglasche aus Plastik, welche am Akkustecker angebracht ist, und ziehe sie in Richtung der Vorderkante des Air. So wird der Akku vom Logic Board getrennt.
    • Ziehe den Stecker beim Ablösen nicht nach oben.
  4. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, I/O Board Kabel: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble den Stecker des I/O Board Kabels mit dem flachen Ende des Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
  5. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Der folgende Stecker hat einen besonders tiefen Anschluss. Sei vorsichtig beim Ablösen.
    • Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig von der Oberseite des Lüfters ab.
    • Ziehe das I/O Board Kabel vorsichtig nahe am Verbinder zum Logic Board hoch und drücke gleichzeitig mit der Spudgerspitze abwechselnd an den Seiten des Steckers, um ihn so "herauswandern" zu lassen.
    • Entferne das I/O Board Kabel.
  6. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Lüfter: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Klappe vorsichtig mit der Spudgerspitze den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Lüfterkabels hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
  7. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Gummidichtung von der Klebeverbindung auf der Oberseite des Lüfters ab.
  8. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende drei Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
    • Eine 3,6 mm Schraube
    • Eine 2,7 mm Schraube
    • Eine 3,6 mm Schraube mit kurzem Kopf
  9. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter aus dem oberen Gehäuse und ziehe das Flachbandkabel zum Lüfter vorsichtig aus seinem Anschluss, während du den Lüfter vom Air entfernst.
  10. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, I/O Bord: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das I/O Board, indem du das Netzkabel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board entfernst.
    • Ziehe das Kabel parallel zu der Oberfläche des Logic Boards in Richtung der rechten Kante des Airs.
  11. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Kamerakabel parallel zu der Vorderseite des I/O Board in Richtung der Ecke des Airs, um es aus seinem Anschluss zu lösen. Mit der Spudgerspitze kannst du nachhelfen, um den Stecker aus seinem Anschluss zu schieben.
    • Ziehe dieses Kabel nicht nach oben, während du es trennst, da sonst sein Anschluss aus dem Logic Board herausbrechen kann.
  12. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble mit dem flachen Ende eines Spudgers den Stecker des linken Lautsprecherkabels nach oben und aus seinem Anschluss auf dem I/O Board heraus.
    • Setze zum Hebeln unter den Kabel an.
    • Hole das linke Lautsprecherkabel aus seiner Halterung auf dem I/O Board heraus.
  13. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Heble den Mikrofonkabelstecker mit dem flachen Ende eines Spudgers aus seinem Anschluss auf dem I/O Board.
    • Setze zum Hebeln unterhalb der Kabel an.
  14. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,6 mm T5 Torx Schraube, mit der das I/O Board am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  15. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Hebe das I/O Board vorsichtig von der Ecke her an, die dem Logic Board am nächsten ist, und entferne sie vom oberen Gehäuseteil.
  16. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Akku: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit fünf Torx T5 Schrauben am oberen Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus:
    • Drei 6,3 mm Schrauben
    • Zwei 2,4 mm Schrauben
  17. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Vermeide es beim Hantieren am Akku, die vier freiliegenden Lithium-Polymer-Zellen zu drücken oder zu berühren.
    • Hebe den Akku an der Kante nahe am Logic Board an und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
  18. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 18, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Logic Board: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Anschluss des Flachbandkabels zum Trackpad mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
    • Achte darauf, dass du nur am scharnierartigen Sicherungsbügel hebelst, nicht am Anschluss selbst.
    • Ziehe das Flachbandkabel zum Trackpad gerade aus seinem Anschluss in Richtung der Vorderkante des Air.
  19. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Hebele den Stecker des rechten Lautsprecherkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
    • Setze zum Hebeln unter den Kabeln an.
  20. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Drücke vorsichtig die Spudgerspitze unter die schwarze Kunststoffklappe, die am Displaydatenkabelschloss angeklebt ist, so dass das Schloss nach oben und weg von dem Anschluss klappt.
    • Während du das Schloss vom Anschluss weg hältst, entferne mit der Spitze eines Spudgers und deinen Fingern vorsichtig das Displaydatenkabel aus seinem Anschluss, indem du es in Richtung der Ecke des Air schiebst.
    • Ziehe das Displaydatenkabel nicht nach oben, wenn du es trennst, da ansonsten der Anschluss vom Logic Board brechen kann.
  21. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble beide Antennenkabelstecker mit einem Spudger nach oben und entferne sie aus ihren Anschlüssen auf der AirPort/Bluetooth Karte.
  22. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Fädle die Antennenkabel vorsichtig aus dem schlitzförmigen Einschnitt auf dem Logic Board.
  23. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 2,85 mm T5 Torx Schraube, mit der die SSD am Logic Board befestigt ist.
  24. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Hebe das Ende der SSD nicht zu sehr an.
    • Ziehe das Laufwerk gerade aus seinem Anschluss heraus und entferne es vom Logic Board.
    • Wenn du die SSD wieder einsetzt, gehe sicher, dass sie richtig positioniert ist, bevor du die Schraube wieder eindrehst.
  25. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 6,3 mm T5 Torx Schrauben, mit denen das Logic Board am oberen Gehäuse befestigt ist.
  26. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren zwei 4,9 mm T8 Torx Schrauben, mit denen der Antennenkabelhalter und das linke Verschlussscharnier am oberen Gehäuse festgemacht ist.
  27. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Schiebe den Antennenkabelhalterungen etwas beiseite und entferne die 3 mm T5 Torx Schraube, mit der das Ende des Kühlkörpers am oberen Gehäuse befestigt ist.
  28. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Achte darauf, dass die Antennenkabel nicht im Weg sind, wenn du die Seite des Logic Boards nahe am Kühlkörper aus dem oberen Gehäuse hebst.
  29. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die Logic Board Einheit vorsichtig vom oberen Gehäuse und achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
  30. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen, Displayeinheit: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Fädle vorsichtig die Antennenkabel aus dem Kanal im oberen Gehäuse.
  31. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die inneren beiden 4,9 mm T8 Torx Schrauben, die das rechte Displayscharnier am oberen Gehäus befestigen.
    • Die dritte Schraube lassen wir absichtlich eingedreht, da das von Vorteil für die nächsten Schritte ist.
  32. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Öffne das Display, bis es senkrecht zum oberen Gehäuseteil steht und platziere es, wie auf dem Bild zu sehen, auf einen Tisch.
    • Während du das Air festhältst, entferne die übriggebliebene 4,9 mm T8 Torx Schraube von der unteren Displayklammer.
  33. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Bevor du die letzte Displayschraube entfernst, achte darauf, dass du das Display und den oberen Gehäuseteil mit deiner einen Hand stabil festhältst. Andernfalls können die Komponenten auf den Tisch fallen und unter Umständen teueren Schaden verursachen.
    • Entferne die letzte 4,9 mm T8 Torx Schraube, mit der das Display am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
  34. MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MacBook Air 13" Ende 2010 Displayeinheit austauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Schiebe den oberen Gehäuseteil leicht in Richtung der Displayeinheit und drehe es dann weg von der Vorderseite der Displayeinheit.
    • Sobald die beiden Displayscharniere es erlauben, entferne das Display und lege es beiseite.
    • Achte auf die beiden Unterlegscheiben unter jeder Displayhalterung. Beim Zusammenbau musst du jeweils eine Unterlegscheibe unter jeder Displayhalterung einsetzen (im oberen Gehäuse), so wie im zweiten Bild gezeigt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
71 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Perfect! Thank You!
Ingo - Antwort
Removing the logic board is completely unnecessary and you risk damaging more components. Follow steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34. Obviously be careful not to damage the board when you are actually taking the display off.
Beau - Antwort
Beau is correct . It isn't necessary at all to remove the logic board. Steps 1-3, 11, 20-22, 26, 30-34 are all that needs to be done.
Radiant Tech Repair -
For screen replacement only i did not have to remove board. So steps 16-19, 23-25, 29 are not needed.
Be careful on the step 12, my speaker connector fell off, I had to do some soldering to fix that. It is very gentle.
sdemyanov - Antwort
Excellent guide, however, I would like to note that removing the logic board is completely unnecessary. In the process of doing so, I ended up breaking my right speaker socket from the logic board. The simpler method is to just unscrew the display hinge, antenna, and isight cable, then remove and replace display.
RoboMac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 81,921
