Einleitung
Ersetze das I/O Board, dazu gehört auch der SD Karten Slot, der HDMI Anschluss und die rechte USB Buchse.
Diese Anleitung erfordert den Ausbau des Kühlkörpers. Vor dem Einbau des Kühlkörpers musst du neue Wärmeleitpaste aufzutragen. Unsere Anleitung hilft dir dabei.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Magnetic Project Mat$19.95
Entferne die folgenden zehn Schrauben, die den Boden des Gehäuses befestigen:
Zwei 2,3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Acht 3 mm Pentalobe P5 Schrauben
Gehe mit deinen Fingern zwischen das obere und das untere Gehäuse.
Hebe die untere Gehäuseabdeckung vorsichtig vom Gerät ab.
Trenne den Akkustecker mit dem flachen Ende eines Spudgers von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
Entferne vorsichtig den Gummidämpfer des Ventilators von der Kante des Kühlkörpers.
Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers die vier Schaumstoffaufkleber von den Schrauben des Kühlkörpers ab.
Der Kühlkörper ist mit fünf Schrauben am Logic Board befestigt. Drehe sie heraus:
Eine silberfarbene 2,7 mm Torx T5 Schraube
Vier schwarze Torx T5 Schrauben.
Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der iSight Kamera, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
Löse das iSight Kamerakabel vom Gehäuse des Lüfters ab, um es aus dem Weg biegen zu können.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Lüfters mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe vorsichtig das Lüfterkabel aus seinem Sockel.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 5,0 mm Schraube
Zwei 3,6 mm Schrauben
Hebe den Lüfter am Ende hoch, welches am nächsten zum Displayscharnier liegt, und entferne ihn vom oberen Gehäuse.
Setze die Spudgerspitze unter jedes der Antennenkabel nahe bei den Steckern ein und heble hoch, um sie von der AirPort Karte zu lösen.
Das Kabel mit der langen Manschette mit dem mittleren Sockel.
Das Kabel mit der kurzen Manschette mit dem Sockel neben der Schraube.
Das letzte Kabel hat keine Manschette und wird mit dem letzten leeren Sockel neben dem Lüfter verbunden.
Entferne die beiden 2,1 mm Torx T5 Schrauben, welche die Halterung am Kabel der I/O Karte befestigen.
Entferne die Halterung am Kabel der I/O Karte.
Lasse den Stecker der I/O Karte mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Sockel auf der I/O Karte herausspringen.
Drücke das Kabel zur I/O Karte hoch, um es aus dem Weg zu biegen.
Drücke abwechselnd mit der Spudgerspitze auf beiden Seiten des Steckers am Kabel der I/O Karte, um ihn so aus seinem Sockel auf dem Logic Board herauswandern zu lassen.
Entferne folgende Schrauben, welche die I/O Karte am oberen Gehäuse befestigen:
Eine 3,5 mm Torx T8 Abstandsschraube
Eine 3,5 mm Torx T5 Schraube
Hebe die I/O Karte am Ende mit dem Kabel an und ziehe sie in Richtung des Logic Boards, um die Anschlüsse vom oberen Gehäuse zu befreien.
Entferne die I/O Karte.
Entferne die einzelne 2,7 mm Torx T5 Schraube, welche die AirPort Karte an der I/O Karte befestigt.
Hebe die AirPort Karte am freien Ende etwas hoch und ziehe sie gerade aus ihrem Sockel auf der I/O Karte.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
30 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
What do the Pins on the IO board do? the ones that can be pressed down?
