Zum Hauptinhalt wechseln
Nintendo DS Lite Akku Austausch
Was du brauchst
  1. Nintendo DS Lite Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Nintendo DS Lite Akku Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
    • Die Schraube bleibt im Deckel hängen.
    • Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
  2. Nintendo DS Lite Akku Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
    • Entferne den Akku vom DS Lite.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Matthew Newsom
39.500 Reputation
67 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Can you describe the type of screw and captive washer ?
Cornel Paraschiv - Antwort
Thank you.
i just ordered a new battery as I already got a new power cord & it won’t charge at all.
Hoping new battery does the trick.
Thanks again.
T. Kellogg
Tamela Kellogg - Antwort
Thanks but will a dsi battery work
Zach - Antwort
My battery cover won’t come off.
Jake - Antwort
Flip the console upside down and it will but don’t pull it will break hold it close to the console then slide it back
dead -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 38
Letzte 7 Tage: 200
Letzte 30 Tage: 928
Insgesamt: 53,289
