Zum Hauptinhalt wechseln
How to check Sony Ericsson W200i battery voltage
Was du brauchst
  1. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: Schritt 2, Bild 1 von 2 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: Schritt 3, Bild 1 von 2 How to check Sony Ericsson W200i battery voltage, How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Plug the red probe into the center jack, the black probe into the bottom jack, and turn the range selector switch to 20 DCV.
    • Turn the multimeter on.
  4. How to check Sony Ericsson W200i battery voltage: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Touch the red probe to the indicated positive side and the black probe to the indicated negative side.
    • Replace the battery if the voltage reads below 2.5 volts.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 5,407
