Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe die beiden Laschen, die den Akku im Laptop halten, mit den Fingern vom Akku weg und nimm den Akku aus dem Rechner heraus.
  2. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen, Abdeckung des Arbeitsspeichers: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitz Schrauben von der Abdeckung des Arbeitsspeichers.
  3. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe die Abdeckung hoch genug, um sie greifen zu können und ziehe sie vom Rechner weg.
  4. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen, Oberes Gehäuse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,8 mm Kreuzschlitz Schrauben im Bereich des Akkufachs.
  5. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die folgenden sechs Schrauben:
    • Jeweils eine 10 mm T6 Torx Schraube rechts und links vom Arbeitsspeicher.
    • Vier 14,5 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang des Bildschirm-Scharniers.
  6. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben entlang der Seite mit den Anschlüssen des Computers.
  7. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer um 90° und entferne die beiden 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Rückseite des Computers.
  8. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Drehe den Computer noch einmal um 90° und entferne die vier 3,2 mm Kreuzschlitz Schrauben von der Seite des Computers.
  9. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne das obere Gehäuse nicht mit Gewalt. Es ist noch durch ein Kabel mit der Hauptplatine verbunden.
    • Hebe die Rückseite des oberen Gehäuses an und arbeite dich mit deinen Fingern an beiden Seiten des Computers nach unten und löse die Klammern, die das obere Gehäuse mit dem Rest des Computers verbinden.
    • Wenn das obere Gehäuse sich noch nicht löst, bewege es auf und ab, um noch weitere Klammern zu lösen. Es gibt einige versteckte Klammern, die sich lösen müssen.
  10. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Trenne das Trackpad- und Tastatur-Flachbandkabel von der Hauptplatine. Möglicherweise ist der Anschluss mit einem Klebestreifen abgedeckt.
    • Entferne das obere Gehäuse.
  11. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen, Festplatte: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Trenne das orangene Flachbandkabel der Festplatte mit einem Spatel von der Hauptplatine.
  12. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Spatel und löse vorsichtig den Kleber, der den Infrarotempfänger und die Status-LED auf der Festplatte befestigt.
    • Möglicherweise ist das gesamte Flachbandkabel auf die Festplatte geklebt. Wenn dies der Fall ist, löse es vorsichtig mit einem Spatel.
  13. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden T6 Torx Schrauben, die den Haltebügel auf der rechten Seite der Festplatte befestigen.
    • Bei manchen Geräten kann es sein, dass Kreuzschlitz Schrauben verwendet werden.
    • Hebe den Haltebügel nach oben aus dem Computer heraus.
  14. MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211 Festplatte entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe mit einer Hand die Festplatte aus dem Computer und trenne mit der anderen Hand das Kabel, welches an die Festplatte angeschlossen ist.
Abschluss
Für den Wiederzusammenbau befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iRobot
1 Reputation
636 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 15,020
