Einleitung
Anhand dieser Anleitung kannst du ein verschlissenes oder defektes Display-Datenkabel ersetzen. Es ist das Hauptkommunikationskabel zwischen dem Logic Board des MacBook und dem LCD.
Was du brauchst
Drehe die Verschlussschraube des Akkus mit einer Münze oder einem Spudger um 90° im Uhrzeigersinn.
An der Rückwand des Akkufachs befinden sich im gleichen Abstand drei Kreuzschlitzschrauben. Drehe sie heraus.
Hebe die L-förmige Speicherabdeckung hoch, schiebe sie nach rechts und hole sie aus dem Computer.
Entferne die 3 folgenden Schrauben in der Computerunterseite
Eine 1mm Phillips #00 in der Mitte des Gehäuses
Zwei 14,5mm Phillips #00
Entferne die folgenden 3 Schrauben an der Rückwand des Batteriefachs:
Zwei 3 mm Kreuzschlitz #00. (A1181 hat drei 3 mm Schrauben und eine 4 mm.)
Eine 4 mm Kreuzschlitz #00 auf der rechten Seite.
Entferne die beiden 6-mm-Kreuzschlitzschrauben #00 auf beiden Seiten der rechten Wand des Batteriefachs (nicht die, die dem Batterieanschluss am nächsten sind).
Entferne die vier 3 mm Krezuschlitzschrauben #00 an der Vorderwand des Batteriefachs. Arbeitevon links und entferne die 2., 4., 7. und 9. Schraube.
Entferne die folgenden 4 Schrauben auf der Rückseite des Computers:
Zwei 7-mm-Kreuzschlitzschrauben an den Außenseiten.
Zwei 10,5-mm-Kreuzschlitzschrauben in der Mitte.
Entferne die beiden 5,2mm Kreuzschlitz #00 Schrauben von der Seite des Computers mit dem Optischen Laufwerk.
Starte in der Nähe des Bildschirms und arbeite dich sich zur Vorderseite des Computers vor, um das obere Gehäuse aufzuhebeln. Es wird mit Clips rechts über dem optischen Laufwerk gehalten. Diese lassen sich mit etwas festem Druck nach oben lösen.
Sei vorsichtig beim Aufhebeln der oberen Gehäuseeinheit. Es ist sehr leicht, sich eine Fingerkuppe aufzuschneiden und damit das Blutopfer zu bringen, das die Mac-Götter manchmal von denen verlangen, die darauf bestehen, ihre Reparaturen selbst durchzuführen.
Haltedas obere Gehäuse hoch (von unten oder oben) und heble das orangefarbene Trackpad- und Tastaturkabel mit einem „Spudger“ aus seinem Anschluss.
Greife die weiße Plastiklasche, die an der Festplatte befestigt ist, ziehe sie nach links und entferne die Festplatte.
Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben von der Vorderseite der optischen Laufwerks.
Trenne das orangefarbene Flachbandkabel des optischen Laufwerks von dem Logic Board.
Trenne das frisch freigelegte Display-Datenkabel. Wenn keine Zuglasche auf dem Anschluss zu finden ist, kann es helfen einen “Spudger“ zu benutzen, um den Anschluss zu trennen.
Ziehe die Folie zwischen Lüfter und dem optischen Laufwek hoch.
Entferne die 8,5 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Display-Datenkabel am metallenen Rahmen befestigt ist.
Ziehe das Display-Datenkabel, das entlang der Seite des optischen Laufwerks liegt, nach oben, um eine silberne Kreuzschlitzschraube freizulegen.
Entferne die 2,8mm Schraube, welche das optische Laufwerk sichert.
Nach Entfernen der Schraube kannst du die Metall-Lasche in Richtung Lüfter drücken. Das gibt dann die Front des optischen Laufwerks frei.
Hebe die Platine für die Bluetooth-Antenne von der rechten Seite des optischen Laufwerks.
Hebe die Vorderkante des optischen Laufwerks an und schiebe es nach oben aus dem Computer heraus.
Entferne folgende drei Schrauben:
Zwei 3 mm lange Kreuzschlitzschrauben nahe beim rechten Lautsprecher
Eine 6 mm lange Kreuzschlitzschraube, die durch ein Loch in einer Kunststoffausbuchtung über dem Tieftöner geschraubt ist.
Hebe den rechten Lautsprecher aus seiner Fassung heraus und lege ihn beiseite.
Heble mit einem Spudger behutsam an dem kleinen weißen Kunststoffschlitz und schiebe die metallene C-Schiene nach rechts vom Display weg.
Benutze einen Spudger und trenne das Mikrofonkabel vorsichtig vom Logic Board. Versuche den Konnektor von der einen zur anderen Seite durch leichtes Hin- und Herbewegen aus seinem Sockel zu lösen.
Hebe das schwarze Verbindungskabel des rechten Lautsprechers mit der einen Hand an und leite das silberne Mikrofonkabel von dem silbernen Metallclip über den rechten RAM Slot um.
Ziehe das silberne Mikrofonkabel und das graue Display-Datenkabel von den Halterungen unter dem Subwoofer ab.
Entferne die eine 3,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der das Erdungskabel in dem Display-Datenkabel direkt über der Bluetooth Platine befestigt ist.
Trenne die zwei Antennenkabel von der AirPort-Karte und das schwarze Inverterkabel vom Logic Board. (Ziehe alle drei nach oben.)
Entferne die folgenden zwei Schrauben von der rechten Scharnierhalterung.
Eine 6mm Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite der Halterung.
Eine 10mm Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite der Halterung.
Hebe die Scharnierhalterung aus dem Computer.
Halte das Display mit einer Hand, während du die Schrauben von der linken Scharnierhalterung entfernst.
Entferne die folgenden drei Schrauben von der linken Scharnierhalterung:
Eine kleinere 6mm Kreuzschlitzschraube auf der rechten Seite.
Eine größere 6mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte.
Eine 10mm Kreuzschlitzschraube auf der linken Seite.
Hebe die linke Scharnierhalterung aus den Computer.
Greife die Displayeinheit an beiden Seiten an und hebe sie nach oben aus dem Computer heraus.
Benutze eine dünne Kunststoffkarte um die Clips, welche die vordere Displayabdeckung festhalten, zu lösen. Es gibt insgesamt fünf Clips auf der linken Seite der Displayabdeckung.
Löse nun die fünf Clips, mit denen die rechte Seite des Display-Rahmens befestigt ist.
Hebe den vorderen Displayrahmen von der Oberseite und benutze deine Plastikkarte um die Clips entlang der Unterseite des Rahmens zu lösen.
Nachdem du alle Clips gelöst hast, hebe den vorderen Display-Rahmen von der Display-Baugruppe ab.
Benutze einen Spudger aus Metall oder ein anderes dünnes Werkzeug um die Clips vorsichtig aus den Mulden des Frontdisplays zu Hebeln. Ein 0,8mm flacher Schraubendreher sollte hier als Werkzeug auch funktionieren. Es kann ebenfalls sein, dass die Clips besser abzuhebeln sind, wenn du das Werkzeug auf der länglichen Seite der Clips ansetzt.
Führe ein Ende des Halteclips unter der Kante seiner Vertiefung ein, die sich in der LCD-Halterung befindet.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den kleinen Haken auf der Unterseite des anderen Endes des Halteclips in die Vertiefung in der LCD-Halterung zu schieben.
Entferne die drei 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Scharnierabdeckung befestigt ist.
Halte das Display mit einer Hand nach unten und hebe gleichzeitig mit der anderen Hand das Ende der Scharnierabdeckung vom Scharnier. Führe dabei die Kabel zum Inverter und zum Airport durch den Ausschnitt in der Scharnierabdeckung. Wenn sich die Kabel an den beiden Haken auf der Innenseite verfangen, dann löse sie vorsichtig ab.
Hebe das rechte Ende der Scharnierabdeckung hoch. Führe dabei das Displaykabel und das iSight-Kabel durch den Ausschnitt und die beiden Haken am rechten Ende der Scharnierabdeckung. Wenn sich die Kabel an den beiden Haken verfangen, dann löse sie vorsichtig ab.
Hebe die Scharnierabdeckung von der Displayeinheit ab.
Entferne das kleine Stück Schaumstoff, welches unter jede der Blendenabdeckungen an der unteren linken und rechten Ecke geklebt ist.
Schiebe die linke Blendenabdeckung mit einem Spudger zum LCD hin.
Hebe die linke Blendenabdeckung von der Displayeinheit weg.
Schiebe die rechte Blendenabdeckung mit einem Spudger zum LCD hin.
Hebe die rechte Blendenabdeckung von der Displayeinheit weg.
Hebe den Inverter ein wenig aus dem Display heraus und trenne das Kabel zur Hintergrundbeleuchtung von seiner rechten Seite ab.
Lege den Inverter wieder in seine Vertiefung zurück.
Entferne die einzelne 3,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der das Displaydatenkabel am rechten Scharnier befestigt ist.
Hole das Displaydatenkabel unter dem Befestigungsarm des rechten Scharniers heraus.
Entferne die zwölf 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displayeinheit an der rückseitigen Displayblende befestigt ist.
Hebe die Unterkante der LCD-Einheit leicht an, schiebe sie dann etwas nach unten, so dass die Oberkante unter einer kleinen Leiste in der rückseitigen Displayblende herauskommt.
Hebe sie aus der rückseitigen Displayblende heraus, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
Entferne alle Klebestreifen, mit denen das Display-Datenkabel an der Rückseite des LCDs befestigt ist.
Entferne das Kamerakabel vom „iSight“ Board, auf dem sich die Kamera befindet.
Löse das Mikrofonkabel von den Clips entlang der Seite und Oberseite der LCD-Einheit.
Entferne die zwei 2,2mm Kreuzschlitzschrauben, mit der die „iSight“-Platine an ihrer Halterung befestigt sind.
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um das Gerät wieder zusammenzubauen.
27 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Truly superb set of photos and instructions. I’d love to be able to buy a replacement data display cable, but no one seems to stock them.
