Einleitung
Hier wird der Austausch der Tasten gezeigt.
Was du brauchst
Drehe die Kreuzschlitzschraube am Akkufachdeckel heraus.
Heble den Deckel mit einem Spudger oder Fingernagel hoch. Entnimm ihn aus dem Gehäuse.
Zwänge die Kante eines Spudgers zwischen der Seite des Akkus und dem Gehäuse. Heble nach oben um den Akku zu lösen.
Entferne den Akku vom DS Lite.
Das untere Gehäuseteil ist mit verschiedenen Schrauben befestigt. Drehe sie heraus:
Zwei goldfarbene 4,3 mm Kreuzschlitzschrauben
Eine schwarze 3,9 mm TriWing Schraube
Eine 3,3 mm silberfarbene Kreuzschlitzschraube
Drei silberfarbene 5,5 mm TriWing Schrauben.
Setze die Kante eines Spudgers zwischen das oberen und unteren Gehäuseteil in der Nähe der oberen rechten Ecke des DS Lite.
Schiebe den Spudger vorsichtig die rechte Seite des DS Lite entlang, dabei öffnet sich ein Spalt.
Schiebe den Spudger weiter um die Seiten des DS Lite, bis ein Großteil des Gehäuses getrennt ist.
Hebe den Verbinder der WiFi Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus dem Sockel auf der WiFi Platine.
Heble den Verbinder der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers aus gerade aus dem Sockel auf der Hauptplatine.
Trenne die rechte Kante der WiFi Platine mit dem flachen Ende des Spudgers von der Hauptplatine.
Entferne die WiFi Platine vom DS Lite.
Heble den Verbinder des Mikrofonkabels gerade aus seinem Sockel auf der Platine.
Lege das Antennenkabel mit dem Verbinder nach oben zeigend weg von der Platine und halte es mit dem Spudger nach unten in den Spalt zwischen einigen Bauteilen auf der Platine.
Ziehe ganz vorsichtig am Kabel bis der Verbinder unter dem Cartridge-Leser ist.
Ziehe weiter, bis der Verbinder unter dem Leser heraus kommt.
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Bildschirms mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel nach oben.
Ziehe das Flachbandkabel zum Bildschirm mit der Spudgerspitze direkt aus dem Sockel.
Die Platine ist mit zwei 3,4 mm Kreuzschlitzschrauben am Gehäuse befestigt. Drehe sie heraus.
Öffne das Display soweit, dass du mit dem Finger die Vorderkante der Platine heraus- und vom Gehäuse weg drücken kannst
Klappe den Haltebügel am Verbinder des Flachbandkabels zum oberen LCD mit dem flachen Ende des Spudgers oder einem Fingernagel hoch.
Ziehe die Platine weg vom DS Lite und trenne dabei das Flachbandkabel zum oberen LCD von seinem Sockel auf der Platine.
Entferne die Platine vom Game Boy.
Nun kannst du in gleicher Weise den Haltebügel des Verbinders des unteren LCD öffnen und das untere LCD von der Platine trennen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
42 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
11 Kommentare
Hello! Sorry to hear that. What were you trying to do and what are the symptoms? Maybe we can identify the problem.
Mine is stuffed up too, the lower screen is flashing once and then its turning back off... I did all just as the tutorial said :(
U havent connected the upper screen ribbon cable correctly, I had the same problem and reinserting it making sure it went in all the way fixed the issue
Hello! I bought a white ds lite from a flea market and it came with the lower screen damaged and the buttons were not working correctly. I bought a couple of broken ds lites and used your guide, to clean the motherboard, change the membranes and the lower screen. Thank you very much! I was able to completely restore the device functionality. As an added bonus, I was able to clean some of the dirt that gathered under the transparent sides.
