Zum Hauptinhalt wechseln
Was du brauchst
Einführungsvideo
Dieser Teardown ist keine Reparaturanleitung. Um dein Sony Xperia Z4 zu reparieren, verwende unsere Fehlerbehebungsseite.
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove back cover.
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 6, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 8, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 8, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 13, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 13, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 14, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 20, Bild 1 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 20, Bild 2 von 3 Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Remove LCD screen carefully.
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Done.
Sophia
43.810 Reputation
62 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - Antwort
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 35,783
