Zum Hauptinhalt wechseln
MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen, Displayeinheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne das kleine Stück Schaumstoff, welches unter jede der Blendenabdeckungen an der unteren linken und rechten Ecke geklebt ist.
  2. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Schiebe die linke Blendenabdeckung mit einem Spudger zum LCD hin.
    • Hebe die Abdeckung nicht senkrecht ab! Anders als die große Displayblende wird diese mit waagrechten Haken festgehalten, die leicht abbrechen können.
    • Hebe die linke Blendenabdeckung von der Displayeinheit weg.
  3. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die rechte Blendenabdeckung mit einem Spudger zum LCD hin.
    • Hebe die rechte Blendenabdeckung von der Displayeinheit weg.
  4. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hebe den Inverter ein wenig aus dem Display heraus und trenne das Kabel zur Hintergrundbeleuchtung von seiner rechten Seite ab.
    • Lege den Inverter wieder in seine Vertiefung zurück.
  5. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne die einzelne 3,2 mm lange Kreuzschlitzschraube, mit der das Displaydatenkabel am rechten Scharnier befestigt ist.
  6. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Hole das Displaydatenkabel unter dem Befestigungsarm des rechten Scharniers heraus.
  7. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die zwölf 4,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Displayeinheit an der rückseitigen Displayblende befestigt ist.
    • Achte darauf, wie das Mikrofonkabel (und bei einigen Modellen das Antennenkabel) außen um die beiden Schrauben in der unteren rechten und linken Ecke des Displays verlaufen. Wenn sie beim Eindrehen der Schrauben nicht genau so geführt werden, können sie leicht beschädigt werden. Um den Verlauf genau zu sehen, klicke auf das Foto und vergrößere es.
  8. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe die Unterkante der LCD-Einheit leicht an, schiebe sie dann etwas nach unten, so dass die Oberkante unter einer kleinen Leiste in der rückseitigen Displayblende herauskommt.
    • Hebe sie aus der rückseitigen Displayblende heraus, achte dabei darauf, dass sich keine Kabel verfangen.
    • Bevor du die Schrauben beim Einbau der LCD-Einheit in die rückseitige Blende wieder festziehst, musst du erst die kleinen Messingpfosten - eine links und eine rechts auf der Blende - in die entsprechenden Löcher in der LCD-Einheit einsetzen.
  9. MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 MacBook Core Duo Displayeinheit tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Achte auf den kleinen Magnet an der linken Displayseite. Er bleibt eventuell am Rahmen des LCDs oder der rückseitigen Displayblende hängen.
    • Wenn das Display zugeklappt wird, kommt dieser Magnet in die Nähe eines Sensors auf einer kleinen Platine am Ende der I/O-Platine. So merkt das MacBook, dass das Display geschlossen ist und in den Ruhemodus gehen kann.
    • Um diesen Magnet wieder einzubauen, musst du ihn in seine Vertiefungin der rückseitigen Displayblende mit der kurzen Seite nach oben (Bild 2) eindrücken. Lege dann das LCD zurück in die rückseitige Displayblende und schraube es fest, so dass der Magnet nicht herausfallen und verlorengehen kann.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 458
