Einleitung
Durch den Austausch des oberen Gehäuses erhältst du auch ein neues Trackpad.
Was du brauchst
Ziehe mit deinen Fingern beide Laschen vom Akku weg und hebe den Akku aus dem Computer heraus.
Entferne die drei identischen Kreuzschlitzschrauben von der RAM-Abdeckung.
Hebe die Abdeckung gerade genug an, um sie gut greifen zu können, und ziehe sie zu dir hin vom Gehäuse weg.
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben im Akkufach in der Nähe der Verriegelung.
Entferne die folgenden 6 Schrauben:
Zwei 10 mm T6 Torx-Schrauben auf beiden Seiten des RAM-Steckplatzes.
Vier 14,5 mm Kreuzschlitzschrauben entlang des Scharniers.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers mit den Anschlüssen.
Drehe den Computer um 90 Grad und entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben auf der Rückseite des Computers.
Drehe den Computer erneut um 90 Grad und entferne die vier Kreuzschlitzschrauben an der Seite des Computers.
Hebe das Gehäuse an der Rückseite an und fahren Sie mit den Fingern an den Seiten entlang, um das Gehäuse zu lösen.
Sobald die Seiten abgelöst sind, musst du das Gehäuse möglicherweise auf und ab bewegen, um die Vorderseite des oberen Gehäuses zu lösen. Dieser Schritt kann recht knifflig sein. Über dem DVD-Laufwerk befinden sich 4 zurückgesetzte Laschen, die sich vertikal herausziehen lassen.
Beachte, dass sich die beiden kleinen Ausstülpungen an der linken Vorderseite des oberen Gehäuses beim Entfernen des oberen Gehäuses verbiegen können. Beim Wiedereinbau musst du sie möglicherweise zurückbiegen, damit sie in die Rillen im unteren Gehäuses passen.
Trenne das Flachbandkabel des Trackpads und der Tastatur vom Logic Board ab und entferne, falls nötig, das Klebeband.
Entferne das obere Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
100%
Hier starten ›
