Zum Hauptinhalt wechseln
Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover
Was du brauchst
  1. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Latch Side Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
  3. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover, Back Cover: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the three long black screws from the bottom using a #00 Phillips screwdriver.
    • Use tweezers to lift the panel.
  4. Disassembling Canon EOS Rebel XS Back Cover: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Once you have detached the back cover, use a pair of tweezers to lightly pull on strap found connecting the back cover to the camera.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Bussone
1.251 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 3,865
