Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen, Dockanschluss-Kabel: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen, Dockanschluss-Kabel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Dockanschluss-Kabel am Logic Board befestigen.
    • Entferne die dünne Metall-Kabelabdeckung des Dockanschlusses.
  2. iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Dock-Kabel aus seinem Sockel auf dem Logic Board hochzuhebeln.
  3. iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse das Dockanschluss-Kabel vom Kleber ab, mit dem es am Logic Board und an der Seite des Lautsprechergehäuses befestigt ist.
  4. iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die 1,6 mm Kreuzschlitzschraube, mit der der Druckkontakt am Logic Board neben dem Vibrationsmotor befestigt ist.
    • Entferne des Druckkontakt.
  5. iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 4 Verizon Dockanschluss-Kabel austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs, um das Kabel der Mobilfunkantenne aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu hebeln.
    • Löse das Kabel der Mobilfunkantenne unter den Metallstiften, die am Logic Board befestigt sind, heraus.
    • Beim Wiederverbunden des Antennenkabel mußt du SEHR sicher sein, dass der runde Stecker am Ende des Kabels genau auf seine passende Hälfte auf dem Motherboard passt bevor du darauf drückst. Wenn du das nicht tust, werden beide Hälften des Steckers sehr wahrscheinlich zerstört.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 1,133
