Zum Hauptinhalt wechseln
Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen, Rückblende: Schritt 1, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen, Rückblende: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Sei vorsichtig, das Display ist mit empfindlichen Kabeln verbunden, die beschädigt werden können, wenn zu viel Kraft ausgeübt wird.
    • Stecke ein Öffnungswerkzeug aus Plastik in den Spalt zwischen dem Display und der Umrandung.
    • Gehe den ganzen Spalt mit dem Öffnungswerkzeug entlang.
    • Lege die Rückblende neben das restliche Gehäuse.
  2. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die sechs 4mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Akku befestigen.
  3. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne den Klebestreifen, der längs des Akkus verläuft.
    • Öffne die Klappen der ZIF-Kontakte auf beiden Seiten des Akkuanschlusses.
    • Entferne die zwei Flachbandkabel, die über dem Akku verlaufen und mit der Hauptplatine verbunden sind, indem du mit den Fingern die Kabel von unten anhebst.
  4. Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette den Anschluss des Akkus von der Hauptplatine. Um ihn zu entfernen ziehe den Stecker gerade nach oben, weg von der Hauptplatine.
    • Das Akku vorsichtig aus dem Gehäuse heben.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Stephen Yeung
1.526 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My Samsung Galaxy Tab Pro sm-t520 screen pooped up from the base where the plugin for charging, only partly, and the screen is pretty much bowed up what can I do and the home button is very loose just happened by itself heard a pop like plastic sound and then looked and now Where home button is screen bowed up slightly how can that happen, I use the charger etc that came with my tablet and what would it cost to fix around figure possibly can a battery go bad even when I have not charged it in a long time, have not even been playing on it for several weeks. Please help ty
Cynthia Avey - Antwort
Oh it was a loud snap sound.
@cyndee Have you followed the guide above to open the tablet and looked at the battery? Can you see anything unusually? How does it look around the home button when you opened it?
Claes - Antwort
Well can't open it cause have not the right tools.
I would invest in a Opening Tools
like the one from ifixit so you can open the tablet. You need to see how it looks inside to know if you can repair and how.
Claes -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 44,175
