Zum Hauptinhalt wechseln
HP iPAQ h4155 Back Case Replacement
Was du brauchst
  1. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement, Back Case: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
  6. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Back Case Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the back case.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 921
